土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 气体报警器有哪些作用
气体报警器有哪些作用
发布于:2011-08-26 14:45:26 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
通常 气体报警器是当有危险的时候会报警,这样就可以保证我们的人身,财产等安全,可燃气体报警器一般用在石油、燃气、化工等行业,有的安装气体报警器危险一样发生,下面我们来看看是什么原因可能导致气体报警器未能起到应有的作用?
原因一, 选择仪器一仪器的防爆类别、级别、组别必须符合现场爆炸性气体混合物的类别、级别、组别的要求,不得在超过防爆标志所允许的环境中使用,否则起不到防爆作用。仪器选型应考虑厂家正规,产品技术先进、灵敏可靠、满足相应环境要求。
原因二 安装环境一对于安装在露天的检测器探头,温湿度因素一定要考虑,确保环境温湿度符合仪器的使用说明。安装仪器的场所还应考虑到卤元素化合物对仪器的影响,否则将使检测器灵敏度降低,使用寿命缩短,严重的还会使仪器失去检测功能。
原因三, 安装数量一对于存在可燃气体泄漏可能的大、中型场所,根据相关规定每相距(10~20)m应设一检测点。对于比较封闭的小空间(如泵房、储瓶室)也应设立检测点。当现场环境的气体种类复杂时,对检测器的数量、型号也应相对增加。若检测器不符合现场环境,不但不能检测出周围环境气体的浓度,还容易造成检测器故障和损坏。
原因四,安装位置一仪器安装位置的高低应视被测气体的密度而定,探测器安装位置,气体比空气重:距地面30-60cm,比空气轻:距顶棚30-60cm。控制器便于操作,距地面为1.5米,装在值班室等一直有人在的地方。露天探头的安装也应根据被测气体密度而选择安装高度,三波段红外火焰探测器特别注意的一点是检测器探头应安装在主导风向的下风侧。检测器探头安装调试后一定要安装透气防水罩,以免雨水进入损坏探头。透气防水罩要定期清洗,确保被测气体正常进入检测器探头。
原因五,周期校验一校验仪器要采用经计量部门认证的与被测气体相匹配的标准气体。通入零点气体使仪器显示浓度为0%LEL,然后通入不同浓度的标准气体,待示值稳定后,调节仪器至标准示值。其他指标应符合相应的国家计量检定规程中的要求。
  • shawj
    shawj 沙发
    好资料,正好要用
    2012-06-05 18:00:05
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
请教一个关于挡土墙土坡高度增大系数问题
如题,当挡土墙的土坡高度小于5米时,增大系数取1.0,那如果在填土上面增加均布荷载q,那么土坡高度增大系数要不要考虑均布荷载的换算土坡高度呢,,,,求解惑。。。。
