土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 铺设地毯的两个基本原则
铺设地毯的两个基本原则
发布于:2011-08-26 12:00:26 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
一般 地毯无论是图案还是花型上都显得大气雍容,所以铺在儿童房间里就显得不伦不类。其实你有更多选择,比如图示的这几款法国巴黎儿童地毯,既有童趣又耐用。 地毯加盟
地毯柔软而富有弹性,具有很好的装饰及减除噪音的性能。地毯从材质上分:有羊毛地毯、化纤地毯及羊毛化纤混合地毯。从地毯的构造分,有剪绒地毯、长毛地毯等。地毯纤维的密度是决定地毯质量高低的主要标准。选择地毯除了色彩、构造、价格外,还应考虑其耐磨、耐潮、耐压、阻燃等性能。化纤地毯还应选择经防静电处理的品种。在自己动手铺设地毯前,要先弄清楚铺设地毯的基本方法。地毯从铺设区域来分,可以铺满房间,也可以局部铺设;从铺设方法来分,主要有固定式和不固定式两种。 地毯批发
一、不固定式铺设。
这种铺设方法相比固定铺设而言,铺设质量稍逊一点。就像我们平常平铺其它东西一样,先将地毯平铺于地面,四周铺至要求的位置,或铺至墙根。这里主要说一下如果地毯需要连接,地毯与地毯间接缝的方法是:在地毯接缝下衬一条 10cm 左右宽的麻布条,涂上胶粘剂,然后对齐、压平即可。如果要铺双层地毯,则选择上层铺 5 至 10mm 厚的地毯,下层铺 5mm 厚橡胶泡沫地毯衬垫。
二、固定式铺设
固定式铺设有三种办法,第一种是粘贴法。地毯与找平层粘贴时,沿地毯四周涂宽度为 10 至 15cm 的胶粘剂,也可在地面上用胶粘剂涂成若干 1m 见方的方格再铺上地毯。
第二种是压条固定法。在地毯周边放 2cm × 3cm 或 1c m× 2.5cm 木压条,用特制钢钉将压条和地毯钉入混凝土楼板上然后铺设。
第三种是卡钩固定法。在房间四周地面上用钢钉安设带卡钩的木条,卡钩宽约 2.5cm 左右,离开墙面 2cm 左右。然后将地毯张紧挂在卡钩上再铺设即可。
法国巴黎地毯,地毯,地毯品牌,地毯代理, 地毯加盟,地毯批发, 高档地毯,地毯公司,地毯厂,方块地毯,地毯清洗地毯保洁,地毯清洗,地毯保洁,会议厅地毯,会所地毯,办公室方块地毯
编辑:法国巴黎地毯 网址: www.balidt.com
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
2011年地毯十大知名企业
第1名:意大利米兰地毯ITMILAN意大利米兰地毯(全球著名地毯品牌,中国领先的专业地毯企业) (官方网站:www.milanb.com )第2名:法国欧尚地毯法国欧尚地毯(中国地毯第一品牌),欧尚地毯以豪华大气设计著称于世。欧尚的S系是世界上最顶级的奢华设计。(官方网站:www.asditan.com)第3名:法国卢浮宫地毯LOUVRE法国卢浮宫地毯(国内乃至亚洲地毯行业中的龙头企业)(官方网站:
