土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 化学锚栓和植筋有什么区别?
化学锚栓和植筋有什么区别?
发布于:2006-06-24 17:29:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教:1.化学锚栓和植筋有什么区别?两种方法在计算上有差别吗?
2.预埋件上钢板的厚度应该怎么确定?
全部回复(8 )
  • ll0918
    ll0918 沙发
    今天来开始学习.......
    2008-11-03 20:56:03
  • bootin
    bootin 板凳
    :victory: :victory: :victory:
    2008-11-02 18:54:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教(桩基合理选型比较)例题中的疑问
在一篇论文中看到: 某一工程,上部十八层带一地下室,根据勘察报告,采用Φ400预应力管桩,可选桩长有桩长25m(单桩承载力特征值Ra=900KN),桩长34m(单桩承载力特征值Ra=1300KN)。采用25m桩需要290根,采用34m桩需要200根。从桩本身比较两种方案,总的桩延米数量相当,但采用25m桩为满堂布置,筏板厚需1200mm,而采用34m桩为墙下布置,筏板可减至900mm,经济性明显。
