土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 为什么10线路保护只有A、C相,确没有B相
全部回答(22 )
  • zhwtaiji1
    理论上偶同意以上各位的说法,但是偶还提出个个见解撒.
    虽然3kV-66kV为中性点不接地系统,当系统发生单相接地时,充许系统继续运行2分钟至2小时.
    继然中性点不接地,那么肯定是小电流接地系统,就是当发生单相接地时,单相短路电流肯定不能与中性点直接接地系统同日而语.那么继电保护应该不会动作.所以装设三个电流互感器在绝大多数情况下不会打破2/3的运行几率,只能是个别出线极其多的总降压变电所,由于电缆或是架空线数量很多,导致容性电流过大.可能会使断路器跳闸撒(但装设消弧线圈后,恐怕也不会出现这个问题).
    以上为我个人分析,请各位大虾批评指正撒.
    2006-08-26 15:34:26 来自 PC 评论 举报
  • lmy555
    以前保护用的机械继电器,为节省投资,减少设备因此采用2只电流互感器,但保护范围受到影响,现在出现综合保护系统,因此就可以采用3相监测,对投资、接线影响不大
    2006-08-14 11:19:14 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
