土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 电动压缩式制冷机组将增加品种
电动压缩式制冷机组将增加品种
发布于:2011-08-26 11:02:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
(1)大型离心式冷水机组的需求将增加
电力空调,一般随制冷量的增加,也增加了其能源效率,能源效率普遍认为,在排序的水平,在离心 制冷设备比螺旋式,活塞式,螺杆式制冷机组更大over.Large一般用途的中小型单位,螺杆压缩机,并与compressor.With对能源日益增长的需求和公司增加活塞冷却区小单位,大型离心式冷水机组的客户将大大增加demand.Meanwhile,离心式制冷机生活中一般超过二十年,远高于其他类型的单位,因此,其需求将会增加。
(2)冷却源单位将有一定的市场空间品种
电动压缩式制冷机冷却介质,可根据其分为空气冷却和水cooled.Water在被冷却水冷却下入水,地下水,地表水(如河水,海水等)城市分歧。目前应用最广泛的是水冷式冷水机组,水冷冷却塔,冷却水泵和其它辅助equipment.If没有变频调速装置,在部分负荷,冷却塔风机的能量和冷却水泵机组基本上是不变的,成为在一个全面的能源效率的机组部分负荷低。
由于蒸发冷却塔,风和污水造成的损害,为replenishment.Pay约1%-1.5%flow.A一千四百千瓦冷冷却水的需求约离心 制冷设备组二八八吨/ h,然后加满水是/ h.China三通'总的淡水资源中达到世界大国,但由于人口,人均水资源,在底部的大国home.China'的大型城市(这也是中央空调应用最大的城市)北京,天津,上海,人均水资源低于世界资源研究所(WRI)每人每年提供了可重复使用的水的临界标准,总金额1000m3.Tianjin,这是一五九立方米,排名倒数第二的地方,上海,一九一立方米,去年排名第3,北京是三百二十八立方米,排名倒数第二7.Therefore,水冷式冷水机组除了能源消耗,消耗大。加水的污染,城市供水污水处理成本逐年增加year.From水的角度,而应促进风冷香港特区,完全依赖内地供应短缺的水资源利用machine.Serious淡水水库,禁止本地使用淡水冷却装置,独立空调冷却水冷却与一个伟大的,特别是大量的初始投资的大型建筑。
风冷冷水机组,比风冷式制冷机组价格30%,比水冷式机组相同数额较高的水冷装置的事情,但没有冷却塔和冷却水系统,使整个系统结构简单,体积小足迹,空冷机组比水冷式冷凝机组5-100℃的高温,因此不如其水冷式制冷机组能,与空气的热传导和热容量加上冷凝水的温度比小,因此,风冷 制冷设备组能耗指标(千瓦/千瓦)通常比0.28大,而水冷机组一般都在0.23以下,离心式水冷机组能耗指标周围0.20.In大多是缺水水限制地区(如香港未必使用淡水冷却水的规定),或因条件所限不能或不允许室外冷却塔的位置,或项目用地位置较昂贵,为了节省在空间和其他因素,可考虑风冷冷水机组。
最近有许多地源制冷工程投入使用,而与公司的区域供冷的增加,这些公司可能兴建临河或湖泊,采取地表水cooling.Therefore这些优势,我们的地域辽阔,不同条件淡水资源,冷源不同类型的单位将有一定的市场空间。
  • sun963207
    sun963207 沙发
    穿插的英文太多,读不懂。。
    2013-07-26 16:19:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷冻油讲解
冷冻油  冷冻油(Refrigerant Oil)   润滑空调系统里的活动机件,实施空调工作时,必须重新充填。  冷冻油的功用、分类以及制冷设备对冷冻油的要求  1、什么是冷冻油?  用于制冷压缩机内各运动部件润滑的油,称为冷冻油,又称润滑油。按照石油化学工业部的标准,目前我国生产的冷冻油有13号、18号、25号、30号和企业标准40号五种牌号的冷冻油。其中,普遍采用的制冷压缩机润滑油有13号、18号和25号三种。R12压缩机一般选用18号,R22压缩机一般选用25号。
