土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【求救】断路器整定值101e/121e 是什么意思啊?
发布于:2011-08-26 10:33:26 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我看我们公司 老员工话的图纸
在系统配电图上
断路器的整定值上面写着
不是101e 就是121e
这是什么意思啊
求教了
全部回复(4 )
  • wjb851119
    wjb851119 沙发
    断路器应该是低压塑壳吧,10le/12le指的是断路器的瞬时脱扣电流,一般配电用塑壳脱扣电流是10le,控制电机用塑壳考虑电机启动时电流过大会导致塑壳误动作,所以脱扣电流为12le。
    2011-08-29 09:35:29
  • jiangbo88
    jiangbo88 板凳
    就是断路器的动作电流整定值是额定电流值的10倍或12倍,查一下相关产品样本就知道了
    2011-08-29 09:24:29
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
三相四线漏电断路器
三相四线漏电断路器必须接N线
