土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修经验浅见
装修经验浅见
发布于:2006-06-24 15:04:24 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
伪劣装饰陶瓷的特点
装饰陶瓷因其花色品种多,装饰效果好,耐酸、耐碱、耐磨等性 能好,而且价格适中,是一般家庭装饰中最常用的一类装饰材料。 所以,人们在选购上非常关心其质量是否合格。伪劣的装饰陶瓷材 料一般有以下几个方面的特点,供人们在选择时借鉴。
(1)外形、规格尺寸上偏差大
对于陶瓷釉面砖、地砖这一类块状材料都有一定的规格尺寸 的允许偏差要求,这是为了保证材料铺贴后拼缝整齐,使装饰面的 线型规整。为保证装饰后的墙面平直,避免凹凸不平,釉面砖还必 须满足垂直度、平整度的要求。对于有一定形状的各种卫生洁具、 要求其外形的变形符合一定要求。 伪劣的装饰陶瓷材料,在外形及规格尺寸上有较大的偏差,不 符合质量要求,从而影响装饰效果和使用要求。
(2)表面质量差 装饰陶瓷材料都是根据其表面质量进行等级划分的。
各种外 观缺陷都会对装饰效果有不良影响,只是程度上有差异。而伪劣装 饰材料的各种缺陷超出了允许范围,严重影响装饰效果。所以用户 首先目测观察装饰陶瓷的外观质量,来判断其优劣。在前面几部分 内容中,已经详细介绍了釉面砖、地砖、卫生洁具的外观缺陷的判 定方法。
(3)理化性能指标不合格
作为装饰材料,人们比较注重它们的装饰性能(包括外观质 量,尺寸偏差、变形、色差等),但是为了确保装饰材料铺贴使用后 能够在较长时间内保持其特有的装饰效果,装饰陶瓷材料必须具 备一定的物理化学性能,如吸水率,耐酸碱性、耐磨性、耐急冷急热 性、抗龟裂性等。 伪劣装饰陶瓷可能其外观质量比较好,但各种理化性能不合 格,用户购买铺贴后,使用不久就会出现开裂、掉釉等问题,严重影 响使用效果,造成很大的浪费。而理化性能指标是否合格也是人们 最不重视的一项指标,也是最容易蒙混过关的。
(4)产品标记不齐全
每类装饰陶瓷材料产品都有标记,包括厂名、商标、产品合格 证、产品等级及出厂年月等。伪劣产品的产品标记一般不齐全,用 户也可据此来判断。 总之,在现在伪劣产品鱼目混珠之际,用户应多比较,从以上 四个方面综合判定,不要被伪劣装饰材料价格低的特点所迷惑,购 买伪劣产品会造成更大的浪费。
全部回复(16 )
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来看看,谢楼主
    2008-08-07 02:26:07
  • wcqun_0130
    wcqun_0130 板凳
    顶,队于初学着来说确实有帮助
    2006-08-15 20:59:15
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
教你现场购买涂料如何参破玄机 (转)
涂料这个东西挺玄的,城府很深,它们明明各不相同,看起来却都一样。千人一面的铁皮外套;帽子下面是清一色的洁白小脸;抹到墙上去以后,又都展现出细腻的肌肤。但如果不细心比较那些细小的差别,恐怕你就得花冤枉钱了。因此,向大家引荐以下我买涂料的心得体验,5大诀窍和3项注意是关键。 五大诀窍 一、买包装最重的将油漆桶提起来,晃一晃,如果有稀里哗啦的声音,说明包装严重不足,缺斤少两,黏度过低,正规大厂真材实料,晃一晃几乎听不到声音。
