土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 开关插座选购“七步曲”
开关插座选购“七步曲”
发布于:2006-06-24 14:53:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
目前,市场上开关插座品种多样、良莠不齐,使消费者选购时无所适从,而开关插座不仅是一种家居装饰功能用品,更是安全用电的主要零部件,其产品质量、性能材质对于预防火灾、降低损耗都有至关重要的决定性作用。笔者一直从事某品牌开关插座的营销工作,并在实践总结了一套辩认真伪、优劣电工产品的小小经验,以供消费者在选择电工产品时参考。
一、眼观
一般好的产品外观平整、无毛刺披峰,色泽和材料采用进口优质PC料,阻燃性能良好,有的产品表面虽光洁,似乎涂了一层油,但色泽苍白、质地粗大,此类材料阻燃性不好,给家居用电埋下了火灾隐患。
二、手动
好的产品面板用手很难直接取下,必须借助一定的专用工具,而一般的非主流中低档产品则很容易用手取下面盖,造成家居和公共场所的不雅。选择时用食指、拇指分按面盖对角成端点,一端按住不动,另一端用力按压,面盖松动、下陷的产品质量较差,反之则质量可信。
三、耳听
轻按开关功能件,滑板式声音越轻微、手感越顺畅,节奏感强则质量较优;反之,启闭时声音不纯、动感涩滞,有中途间歇状态的声音则质量较差。
四、看结构
目前较通用的开关结构有两种:滑板式和摆杆式。滑板式开关声音雄厚,手感优雅舒适;摆杆式声音清脆,有稍许金属撞击声,在消灭电弧及使用寿命比传统的滑板式结构较稳定,技术成熟。2、双孔压板接线较螺钉压线更安全。因前者增加导线与电器件接触面积,耐氧化,不易发生松动、接触不良等帮障;而后者螺钉在坚固时容易压伤导线,接触面积小,使电件易氧化、老化,导致接触不良。目前好的产品均采用双孔压板接线方式。
五、比选材
开关纯银导电能力强,发热量少,安全性能高,触点采用铜质材料则性能大打折扣;插座材料采用锡磷生铜片可得到配合最好的强度、韧性、弹性等指标,比一般黄铜作簧片的插座耐用数十倍,且极少有插板时强烈的电弧烧坏插座的现象;镀金的簧针极难氧化,性能稳定,能保证音质的清晰真实,数据传输的快速准确。
六、看标示
市场上目前常用的家庭一般开关的额定电流为16A,插座电流为10A,空调、热水器的插座较大的有16A,好的产品明确标识可用电流强度,而劣质产品的标识模糊,数据夸大,无法确定标识的额定电流是否可以安全无忧地通过而不至满屋浓烟。
七、认品牌
名牌产品经时间、市场的严格考验,是消费者心目中公认的安全产品,无论是材质、品质均严格把关,包装、运输、展示、形象设计各方面均有优质的流程,名牌电工产品不仅是一种安全电工功能用品,更是一件件精致、优雅,折射出高雅文化品味的艺术品。
全部回复(6 )
  • hsy2wl
    hsy2wl 沙发
    都这么选的
    2006-07-09 12:29:09
  • 张元方
    张元方 板凳
    还是揭揭短吧。北京突破插座模块有接触问题,非模块的则没有此问题。正泰的面板插座做工不够好,用料不充分。TCL、西门子等铆接部分不够可靠。其实我国通用的这种插座只是适合家用的,不应当在工业等场合使用,主要缺点就是可靠性差,这基本上是天生的。
    2006-07-08 23:25:08
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
柜、箱、台、屏、盘的区别
这些东东命名之间的区别是怎么定的
