土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 钢屋架金属屋面的防雷问题
钢屋架金属屋面的防雷问题
发布于:2006-06-24 14:34:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
有一地下一层,地上二层车库,位于山林中(野外度假区),采用金属物价,屋面是不大于0.5mm的彩钢瓦金属屋面,。本人原想利用金属屋面作为接闪器,但是屋面厚度不满足要求。另设避雷线还影响美观。请大虾们指教,这个屋面避雷如何做为好。年预计雷击次数小于0.06/a.
全部回复(5 )
  • mmhwe
    mmhwe 沙发
    http://co.163.com/forum/content/220_387008_1.htm
    2006-06-26 17:54:26
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 板凳
    大于0.5的金属屋面才可作为接闪器。由于屋架不是暴露在外部,不可以作为接闪器。如你的例子,只好再作避雷带了。
    2006-06-25 21:43:25
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
关于上传火灾自动报警系统图的总结—3.
绘图线型及导线不管是火灾自动报警系统图也好,还是平面图也好,都有5种基本类型的导线,它们是:信号二总线、DC24V电源线、电话线、广播线和联动控制线。在电子文档内,用5种颜色就可以明显的区分这5种导线;但打印出图,晒成蓝图以后就无法区分出来了,所以必须加入线型这一特定条件。再者,如果导线能用代号替代,标注也就方便得多。楼主习惯于用下表的代号、线型和颜色。
