土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 外挖工程的计量探讨
外挖工程的计量探讨
发布于:2006-06-24 12:58:24 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
目前,笔者工作的几个工程中,开挖工程计量中发现,以招标文件中给出了工作面尺寸为由,几乎所有的监理工程师的计量是这样的:建筑物占横宽尺寸的开挖+工作面的开挖,笔者认为不应计量工作面开挖部分,但因未找到相关的规定,没法有力反驳,导致开挖工程量控制非常难,往往开挖工程远远大于设计工程量。工作面不应计量的几点看法:1、目前投标价的单价几乎都套用的是现行水利工程概算或预算,在开挖等工作中充分考虑了工作面的开挖的因素。2、混凝土工程等单价中充分考虑了损耗的因素,不能因为运输等过程因为损耗向业主索要损耗部分的工程量,开挖也类似。 请高人指点。
全部回复(4 )
  • csh670319@co163
    同意3楼的说法,设计开挖是要考虑放坡的!砼浇筑也要考虑工作面,即立模宽度,我是设计院的,我算工程量都会把这些因素考虑进去.关于混凝土损耗,因定额中已计入沙、石、混凝土运输等损耗,算工程量时就不应再计入损耗了.
    2007-06-22 10:03:22
  • gaolianquan111
    关于混凝土损耗,如果按国家定额,已计入沙、石、混凝土运输等损耗,结算工程量就不应计入损耗。
    2006-08-03 16:51:03
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
!!!特大喜讯----P3教学软件!!!
共10个包,请按顺序下载,并按顺序编好号。请朋友们参考,别忘了回帖支持哦!01
