土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 发泡水泥取代苯板的优点
发泡水泥取代苯板的优点
发布于:2011-08-26 08:55:26 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
轻密度发泡水泥取代苯板的优点:低温地板辐射采暖技术最早起源于欧美寒冷地区,早在上世纪50年代就开始采用此项技术,随着技术的成熟和新型材料的不断应用,在六七十年代得以广泛的推广,此技术八十年代引入国内,在我国北方地区已经推广开来,低温地板辐射采暖系统由保温层、地暖盘管、砂浆层组成。
低温热水地板辐射采暖技术发展至今,发泡水泥已取代原有苯板保温层,并且在以往工程中,青岛天泰房产韩国城一期、青岛康大时代房产的风和日丽、海尔的东城国际一期的保温层采用苯板施工完毕后,交付使用前地面出现5㎜-1㎝的裂口、空鼓现象,而经一个采暖期后,现地面有部分塌陷现象,用户投诉意见很大,纵上情况主要因苯板的性质本身决定的因苯板铺设的地面不是一个整体而是由很多块苯板组成,和地面不是一个整体顾地面裂口、空鼓严重,而苯板的承重能力低,造成有重物荷载位置塌陷的现象。因此威海等部分地方建委已下达文件,禁止使用苯板作为地暖保温层而由发泡水泥取代。
  发泡水泥是由水泥、水和发泡剂在专业设备中搅拌发泡形成流态料浆。泵输送管高压输送至浇灌位置,浇灌完后,自然养护48小时,硬化形成具有一定强度的多孔构造保温材料。
发泡具有以下特点:
1、隔热性
  热传导率在0.05-0.15Kcal/mh℃之间,是普通水泥制品的20-30倍的保温效果仰制露水冷凝效果明显。隔热方式,热管上移,有利于热量向指定方向释放。
2、轻量性
  密度为350-450kg/m3,是普通水泥密度的1/5-1/8,可减轻建筑物的负荷。
3、隔音性
  因由多孔的无数独立的气泡形成,所以吸音效果比一般的混凝土高出5倍左右。并且耐震动,耐火。现在已普遍用于建筑工程中,并克服以往采用的泡沫隔热材料所产生的保温差,热传感率高,产生龟裂的特点。
4、施工方便,工效高
  发泡水泥浆体分散性、流动性非常好,便于施工浇灌,与楼板有很好的亲和性。施工简便,性能可靠,稳定,排管及后续工序易于操作。
5、具有一定的强度
  发泡水泥自身具有一定的强度,具有支撑地暖管材和地面的承重作用,因其具有一定的强度,不易变形,可以避免使用笨板形成的地面裂缝。使室内地面平整、光洁。
6、整体性好
  发泡水泥与地面结构层及采暖填充层在材料上都是混凝土产品,整体性能好,而笨板材料在长期使用后(如加温后)易变形,影响结构的整体性。并克服了笨板隔热层的空鼓现象。
7、绿色环保
  传统笨板材料遇高温后易分解有毒成分,发泡水泥完全克服了这方面的缺点。
8、粘合性好
  发泡水泥与地面结构层是混凝土产品,与地面有很好的粘合性,同时能给地面找平,而苯板与地面是两种材质不能很好的结合,故此影响结构层,并且导致地面结构层需找平后铺设苯板。
9、经济性
  ⑴ 由于施工时利用机械上的管道输送有效节省人力(水平距离1500米,高度150米)。
  ⑵ 材料只有水、水泥、粉煤灰、气泡剂、大大节省了工程造价。
10、长效性
  材料决定了它与混凝土具同等的使用年限。
11、耐火性能:
  发泡水泥是无机材料,不会燃烧,而且有量好的耐火性,在建筑物上使用,可提高建筑物的防火性能。
12、吸水性、防潮性:
  发泡水泥具有很低的吸水性,由于是闭孔型的结构,在潮湿状态下在板材的中心,经几个月后仍处于完全干燥且保留其干燥状态时的强度。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
求助!急!
有一40米左右高的烟囱,想把周围的地面整体抬高10-20公分,还没有到烟囱周围的护台,对烟囱的安全有没有问题呀?
