土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修吊顶宝典
装修吊顶宝典
发布于:2011-08-26 04:38:26 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
贴示1、购买的铝扣板和与之配套的龙骨、配件应符合产品质量要求,不得有弯曲变形。
贴示2、在运输和堆放过程中,扣板要搁置平整,不能受压,并避免高温和有害物质的侵蚀。
贴示3、龙骨安装平整,间距偏差应控制在允许范围1.5米之内。
贴示4、安装铝扣板时,如尺寸有偏差应先予调整后按顺序镶插,不得硬插,以防变形。
贴示5、大型、排气扇等物应单独做龙骨固定,不应直接搁置在铝扣扳上。
贴示6、卫生间吊顶宜采用金属、塑料等材质。卫生间是沐浴洗漱的地方
贴示7、或吊顶要使用安全玻璃。目前,我国规定钢化玻璃和夹胶玻璃为安全玻璃。
贴示8、暗架吊顶要设检修孔,在家庭装饰中吊顶一般不设置检修孔,觉得影响美观,孰不知一旦吊顶 内管线设备出了故障就无法检查确定是什么部位、什么原因,更无法修复,因此对于铺设管线的吊顶还是设置检修孔为好,可选择在比较隐蔽易检查的部位,并对检修孔进行艺术处理,譬如与灯具或装饰物相结合设置。
贴示9、卫生间吊顶的时候要注意给开孔的情况(方形扣板不用考虑这么多)。
  • aaroncce
    aaroncce 沙发
    david_young1 发表于 2011-8-26 10:45 楼主讲的很细,学习了。没有参考资料或者书籍之类的吗
    2013-10-14 10:20:14
  • david_young1
    david_young1 板凳
    楼主讲的很细,学习了。
    2011-08-26 10:45:26
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
PVC穿线管施工问题
请求高人给予解答 PVC穿线管在施工的过程中,铺到地上时,应该怎样施工,应该怎样保护,在这方面有施工规范没? 谢谢!~
