土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ [乱弹]教你几招``电脑知识``(精品哦)
发布于:2006-06-24 08:56:24 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
一:软盘不用时不要留在软驱里,否则时间长了里面的数据会淌出来,会把你的软驱腐蚀坏。
二:要经常给软盘盘面上抹点润滑油(上蜡更好),这样可使软盘转得更快,存取速度就相应有 所提高。
三:把5.25"软盘折叠后可在3.5"软驱中使用。什么?还原怎么办?笨!先把它伸开,用开水泡一下再用熨斗熨一下不就又成了5.25"的盘啦。
四:千万不要把软盘上下颠倒着放入软驱,否则数据掉出来会卡住驱动马达,使其无法工作。如果软盘已满,可以拿着它使劲甩几分钟,这样数据会被压缩,软盘上会有更多空间。(注意:甩的时候一定要封上开口,以防数据被甩出来。)
五:想把cpu766升级?根本没必要花钱,只需在配置文件(config。sys)中加入device=cpu766+234,自动执行的批处理文件(autoexec。bat)中加入:cpu=1000,即可将您的cpu升为1g。如果在该文件中加入:ram=256,那么,您的内存也升级啦。
==酉允酒魈。扛嫠吣悖阉每笠桓鲋油罚砘笤儆脦置嬲葞盅梗涂山?5`的变为17`的,如果不小心幹薄了,你的显示器将变为液晶的。
七:夏天最好不要长时间开电脑,否则您的部分硬件将化为软件。不过不要紧,一到冬天它又变为硬件了。
八:夏天容易死机?那是因为它太热,教您个办法:打开机箱后盖,倒入一盆凉水。
九:您不小心清空了回收站?没问题,再把硬盘上的文件删除一部分,回收站不就又满了吗?
十:停电后电脑仍然可以工作,您可以先在没停电时将电存在硬盘上,待停电后将电从硬盘取出就行了。
十一:尽管计算机和电脑是一母同胞,但前者远没有后者聪明,因为计算机只是个文盲,只认识1和0两个数,而电脑无论是中国字还是外国字都认识。
十二:您的电脑应该至少装两套以上windows,因为两套将会更快更方便。
十三:定期向软盘喷点“敌杀死“,既可防虫防潮,又可杀死病毒。
十四:软盘应放在冰箱里保存,这样可使数据保鲜。如果软盘被冻硬,那么恭喜你,你又多了一块硬盘。
十五:软盘是用塑料做的,冻硬成为硬盘,放在太阳下晒几天又会成为光盘,所以,在变化之前一定要先做备份。
十六:机器启动不了?好办,找一打百元人民币在它眼前一晃就成了。不然找个美女也行的
十七:把kv2004放在电脑机壳上,任何病毒都不敢进入了
十八:升级128M内存的方法:拆开机箱,把内存条反过来插,然后开机~~TEST~~滴一声,恭喜你,你的内存已经变成821M!
  • 石大头
    石大头 沙发
    以上是电脑高手才可以操作,菜鸟切不可简单模仿,否则本楼主概不负责!!呵呵!!
    2006-06-24 08:57:24
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 199 人订阅
天才学生的天才回答(爆笑)
1. 某次考试考语文,我的同桌在默词的时候突然灵感来了~前句:问君能有几多愁 要求补后句,他补了句:恰似一道红*卷上留(原句:恰似一江春水向东流) 老师毫不客气得在卷上打了个X 他还沾沾自喜说:“原来我的灵感好灵的!” 2.也是语文考试默词,题目是:玉不琢,不成器,结果我们班一强人答:朋友妻, 不客气,第二天家长就被叫到学校了 3.又是语文考试,题目:长江后浪推前浪,某人答:一代更比一代浪.结果自然是家长,又见家长
