正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
小弟刚进入净化行业 刚刚完成一个工程 施工队伍走了 可是留下一个问题 防火阀不知道怎么接线 联系厂家了 回答的不清楚 (吴江金利达产的 三个接线点) 请各位大侠指点 风机控制柜怎么连接啊 急等 急等!!!!! 谢谢了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板改进以后的排烟风机利用空调回风管作为排烟风管的设计,其主要点在于将两个280℃的常开、常闭电动防烟排烟阀更换成一般的常开、常闭电动防烟排烟阀,然后在风管穿越不同防火分区处增设一个280℃的常开电动防烟排烟阀。当回风温度超过此温度时,熔丝熔断,关闭防烟排烟阀,起到防止火灾漫延和保护风机的作用。
在火灾状态下,回风温度才有超过280℃的机会,所以,关闭防烟排烟阀的同时,需要联锁排烟风机,让其停止运行。
此时,正确的联动控制程序应该这样编排,才能符合火灾自动报警设计规范的要求。
1. 停空调风机。
2. 关闭空调回风电动阀。
3. 系统接收到以上两个信号时,即指令打开排烟电动阀。
4. 系统接收到排烟电动阀打开信号以后,即指令启动排烟风机。
5. 运行过程,若回风温度超过280℃的时,关闭防烟排烟阀,同时联锁停止排烟风机运行。
火灾时,正确的联动控制程序应该怎样编排,才能符合火灾自动报警设计规范的要求,也特请by zhh_1977 加入讨论。
