土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 着急,请求指点迷津
着急,请求指点迷津
发布于:2011-08-25 22:45:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
PKPM中刚架计算结果显示如下图所示,我想问问钢梁平面内稳定显示“0”是为什么,这种显示“0”的情况算计算通过吗?
麻烦各位师傅指点了。
还有一个问题:“H”型钢都要考虑腹板高厚比,但是看钢结构书上只有轴心受压构件考虑腹板高厚比,而梁这种受弯构件没有考虑腹板高厚比,比如我看见有钢梁采用H700*200*8*10,请问梁是不是不需要考虑腹板高厚比
不懂就要问,所以请各位师傅解惑。
  • fengbojiang3000
    通常梁受轴力较小,面内弯矩比较大,面外弯矩比较小,平面内稳定应力比比较大.0.33>0.00比较异常.
    H700X200X8X10钢梁一般是要考虑腹板高厚比的,不考虑的话需验算腹板的局部稳定性.
    2011-08-27 18:35:27
  • yshiq006
    yshiq006 板凳
    等待答案,观望下。。。
    2011-08-27 14:24:27
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
桁架设计的问题
请教大家个问题,PKPM桁架建模时会自动生成两个小立柱,请问这两个小立柱要输柱截面吗?理论上只是个支座而已,要输入柱杆件吗?如果不输杆件会怎么样,输的话截面怎么定?
