土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 鲁班软件 \ 快速提取Word和Powerpoint文档中的图片
发布于:2011-08-25 22:06:25 来自:建筑设计/鲁班软件 [复制转发]
有的Word、Powerpoint文档中会含有大量的图片,如果我们需要将这些图片全部提取出来,显然用复制到图像编辑软件再保存的方法有些繁琐。
  下面介绍一个简单快捷的方法:从菜单中选择“文件-另存为”,选择文件类型为WEB页,然后保存。在文件夹中找到保存WEB页的文件夹,我们会发现WORD、POWERPOINT自动生成了一个名字为原文档标题.files的文件夹,原文档中的所有图片已经自动顺序命名,并保存在这个*.files文件夹中,其中还包括POWERPOINT文档的背景图片。
鲁班软件
417 条内容 · 0 人订阅
Word实用操作技巧之文字编辑
为了发挥Word 的强大功能,建议你在使用时试试以下的技巧,灵活运用这些技巧,可以使你迅速成为Word高手(这里我们以Word XP为例,其他版本请参考操作)。   今天我们介绍Word 实用操作技巧的第三部分??文字编辑类。   1、插入特定文字   对于要经常输入的文字段,每次都一个字一个字的敲入,确实很麻烦!其实你可以把它制成一个按钮放在工具栏里,以后需要时,用鼠标一点即可。方法是:在“插入”/自动图文集/自动图文集中添加一项“特定文字”,然后打开“自定义”对话框,选取“命令”选项,在“类型”列表框中单击“自动图文集”,在右边命令框中找到刚才添加的“特定文字”项,将其拖放到工具栏即可。
