土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 采暖规定 〓〓≡⊙
采暖规定 〓〓≡⊙
发布于:2006-06-23 22:01:23 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
第一节 一般规定
第3.1.1条 设置集中采暖的公共建筑和生产厂房及辅助建筑物,当其位于严寒地区或寒冷地区,且在非工作时间或中断使用的时间内,室内温度必须保持在0°C以上,而利用房间蓄热量不能满足要求时,应按5°C设置值班采暖。
注:当工艺或使用条件有特殊要求时,可根据需要另行确定值班采暖所需维持的室内温度。
第3.1.2条 设置集中采暖的生产厂房,如工艺对室内温度无特殊要求,且每名工人占用的建筑面积超过1000m2时,不宜设置全面采暖,但应在固定工作地点设置局部采暖。当工作地点不固定时,应设置取暖室。
第3.1.3条 设置全面采暖的建筑物,其围护结构的传热阻,应根据技术经济比较确定,且符合国家有关节能标准的要求。
第3.1.4条 围护结构的最小传热阻,应按下式确定:
Ro•min=a(tn-tw)/Δtyαn( 3.1.4-1)
或 Ro•min=a(tn-tw)Rn /Δty (3.1.4-2)
式中 Ro•min ---围护结构的最小传热阻(m2•°C/W)(m2•h•°C/kcal);
tn---冬季室内计算温度(°C)。按本规范第2.1.1条和3.2.4条采用;
tw---冬季围护结构室外计算温度(°C),按本规范第3.1.5条采用;
a---围护结构温差修正系数,按表3.1.4-1采用;
温 差 修 正 系 数 表3.1.4-1
全部回复(19 )
  • xiaoqiusj
    xiaoqiusj 沙发
    神啊 ,救救我吧
    2007-12-19 16:38:19
  • ss123_ss
    ss123_ss 板凳
    本人接触过的一个厂房,采暖主管道在车间内距地150mm靠墙明装,凡是有门的地方采用地沟过门,我想知道这种地方辐射的采暖管道是否需要保温?
    2007-12-04 16:54:04
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
泵安装规定 〓〓≡⊙
泵安装第一章一 般规定第1条 本篇适用于各章所列的泵的安装。第2条 本篇是泵安装工程的专业技术规定,安装工程的通用技术要求,应按本规范第一册《通用规定》的规定执行。第3条 本篇未包括的或有特殊要求的泵、应按设备技术文件的规定执行。第4条 泵就位前应作下列复查;一、基础的尺寸、位置、标高应符合设计要求;二、设备不应有缺件、损坏和锈蚀等情况,管口保护物和堵盖应完好;三、盘车应灵活,无阻滞、卡住现象,无异常声音。
