土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 还有一个问题,关于沉管灌注状上水问题
还有一个问题,关于沉管灌注状上水问题
发布于:2006-06-23 21:15:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
由于打桩队伍水平不同,出现大面积上水,先下干料2~3袋水泥也压不住,并且出现翻浆问题,有没有其他方法?
我想可能是由于内芯与外筒的长度引起的,由于庄头比外筒长,打下提起庄头后,水从这个高度差中(弱面)进水,解决办法是加长外筒长度,使其长度,使其把这个高度差减小到0或者外筒长庄头100,不知道这样解决可行吗?希望大家提出好的意见,并且讨论我提出方案的可行性!
  • jyqxx
    jyqxx 沙发
    现在又出现新的问题,我们知道,选择砂层作为持力层是非常好的选择,但是现在由于水比较大,进行夯扩后大面积上水,并且出现空心桩,严重影响桩的质量,并且这一层的高度为2.2米,现在有两种办法来解决,一是减少桩长,增大夯扩量,由于现在桩间距1.2米(部分)扩大头600,如果提高夯扩量就有可能把扩大头增大到800,不满足规范中的桩间距不宜小于两倍的扩大头,并且有可能桩的承载力不足;二是,把桩身增加1.9米(进入下一层>=500),但是在中细砂层可能出现桩身质量问题,并且不能保证不在上水,请大家来讨论下,给出点建议,这么长时间了。怎么没人回帖啊,是不屑一顾吗?
    2006-06-29 19:53:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
問!沉管灌注桩夯扩参数的确定?
现在我在一工地做设计代表,由于场地面积比较大(46栋住宅多层和高层)在多层采用沉管灌注桩,地质条件比较复杂,每一个楼都给出一个夯扩参数,底下扩大头为直径600,但是一次夯扩量要3.0~3.5米(桩身R=400),不知道这个数是怎么算出来的!知道的请回答
