土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM薄弱层都看什么?
PKPM薄弱层都看什么?
发布于:2011-08-25 17:20:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
SATWE出来的薄弱层验算结果这一项,都看什么数据啊?应符合什么规范啊?
如下图: 1.jpg
全部回复(4 )
  • shixingshangjiang
    楼上正解
    楼上正解
    2015-01-04 14:49:04
  • green0204
    green0204 板凳
    刚度比,楼层承担剪力的百分比
    2015-01-04 11:11:04
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
砌体房屋不均匀沉降
如果砌体房屋两端沉降比中间大的时候为什么要在檐口设圈梁更为有效!
