土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 实木常见病以及治理!
实木常见病以及治理!
发布于:2006-06-23 19:40:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
实木地板具有弹性好、温馨和舒适的优点,给人以回归自然之感,因此备受消费者青睐。但实木地板在使用过程中,如选材和铺设不当,就会出现一些“常见病”,如虫蛀、扒缝、响声、脏板、花脸、起鼓和起翘等,下面就针对这些“病症”谈一下诊治的方法:
  虫蛀 因为木材里虫子的咬蛀,地板表面经常能看到一堆一堆的粉末,令人烦恼。究其原因,与地板选材有关。为防止虫蛀.一是选购经过干燥窑喷蒸工艺生产出的地板,尽管价钱较为昂贵,但已将木材里的虫卵全部杀死;二是认真挑选龙骨,凡是有虫眼或树皮的,一律不用。
  扒缝 有的地板铺过数日,板条之间便出现了较大的缝隙。这大都与地板铺设前含水率过高有关,因室内高温或风干而收缩。注意地板铺设前的含水率应在8%——13%区间内,并且铺完后要。及时上油。
  响声 由于地板铺设的质量不高,人们在上面走动时会发出嘎吱的响声,听到后很不舒服。为此,要注意龙骨与地面、地板与龙骨之间结合牢固,用钉的数量和长度恰当。与此同时,要防止龙骨间距太大或者含水率过高,否则铺设后干燥收缩松动,也会造成一定的影响。
  脏板 指的是有的地板上漆后,给人以一种不清洁的“灰蒙蒙”的感觉,有的甚至脚印清晰可见。要避免这种情况的发生,注意打磨后至刷油前的板面保持清洁至关重要。
  花脸 使用同一树种的板条,颜色也会出现较大的差异。如果铺设不当,便极易呈现出“花脸”。在铺设清漆木色地板,特别是色差极大的树种板条时,您应考虑板条的选择和调配,做到地板的颜色由浅入深,或者由深入浅逐渐过渡。
  起鼓 有的地板在铺完后,受潮膨胀而出现起鼓。这大都与地板周围的环境,特别是基础太潮或地板进水有关系。为确保地板不起鼓,要注意三点:一、土建工程结束时,不能立即铺设实木地板;二、如果居室处在潮湿的环境里,以铺设防潮地板为宜;三、在铺设时,地板的含水率不能低于6%。
  起翘 这主要是因为实木地板没有经过正规的干燥处理所引起的。所以在安装时可以在地板下面铺上一层塑料薄膜,一方面起到防潮和防止地板起翘的作用,另一方面具有一定的隔音效果。此外提前两三天把地板放置于要铺设的室内,使木材适应室内的温度,电能防翘。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
识别红木家具有门道
红木易变形  红木不如紫檀、黄花梨木性稳定,抽涨厉害,气候变化对其影响极大。也有行内人称“红木不过江”,原因就是红木家具历经一冬一夏,很容易变形。  不做精细雕工  红木硬度比黄花梨高些,但韧性差,怕撞击,所以在雕刻时,粗犷圆润尚可,过于精细就会发生崩茬断裂。一般红木家具不做或少做精细雕工。凡雕工均以圆润为主,以求扬长避短。  外观显现鱼尾纹  红木家具式样古拙,色泽油红,细纹清晰,硬度高而光泽好。观察细部,常可看见类似刮净鱼鳞的鱼身纹理,称之鱼皮纹,而黄花梨几乎没有鱼皮纹。如果一件家具上有大面积的鱼皮纹,定是红木无疑。老红木的纹理流畅,纹理间隙较大,棕眼细长。制作时如果打磨到家,年久使用得当,则光泽极好,用光可鉴人形容毫不过分。
