土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 合理搭配踢脚线
合理搭配踢脚线
发布于:2006-06-23 19:39:23 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
相对于花费较高、在家居装修中唱主角的地板而言,踢脚线显得有点不起眼,因此,往往被忽视。其实,地板和踢脚线就像鞋和袜般缺一不可,而且,搭配是否合谐也很重要。目前,市场上常见的踢脚线的材质有:原木、中密度纤维板、高密度纤维板、塑刚材料和高分子发泡材料。选购踢脚线的各项质量指标中,尤以环保指标最为重要。
  踢脚线的理搭
  踢脚线在墙的最下部,由于紧靠地面,容易被破坏,也易于弄脏,所以要求踢脚线必须坚固,既不容易损坏,又便于擦洗。同时,踢脚线所用的材料应与地面的面层材料相一致,地面是水磨石或木质板,踢脚线也用水磨石或木质板做成,也有人用易清洁的瓷砖,但颜色必须一致或相近,如果反差太大,会有视觉上的不适感。木质地板纹理自然,与其他饰物容易相配,踢脚线也采用同一质料,可以更加显得居室温馨、柔和。如果居室内铺的是地毯,其踢脚线也使用木质制作更为适宜,这样能给人一种舒适、温暖的感觉。
  踢脚线的质量要求
  若地面材料为细石混凝土、水泥砂浆、水磨面等,对踢脚线的质量要求是:高度一致,凸出墙面的厚度均匀,与墙面结合牢固,局部空鼓。如果地面为花岗石板、水泥花砖、陶瓷,对其质量要求是接缝平整、均匀、高度一致,凸出墙面结合牢固,上口平直。而对木质踢脚板的质量要求是接缝严密、表面光滑、木纹显露清晰,踢脚板的高度和凸出墙面的厚度均匀一致,踢脚板上口平直度的允许偏差不小于2毫米。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来看看,谢楼主
    2008-08-07 02:27:07
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修施工组织设计
分大家一起分享
