土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 钢筋直螺纹连接工艺控制
钢筋直螺纹连接工艺控制
发布于:2006-06-23 19:38:23 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
钢筋直螺丝连接工艺在建筑工程中逐步被推广,并有取代锥螺纹连接之势。
  直螺纹用于钢筋连接既可保证工程质量,又可简化操作,提高工效,降低成本。现就钢筋直螺纹连接的工艺控制作一简要说明。
  一、钢筋螺纹的表面质量
  螺纹连接是特别条件下的钢筋连接,只有一次,因此,对钢筋螺纹的表面质量不必像普通螺纹那样要求。否则,要求螺纹表面越光则需要将螺纹深,使用权螺纹的中径减小,反而对钢筋连接强度不利。
  二、钢筋连接后套管两端外露扣的控制
  所谓外露扣是指钢筋与套管连接后露在套管外面的钢筋上的螺纹牙。中国建筑科学研究院拟定的行业标准《滚轧直螺纹钢筋连接接头》中提出,套管两端外露完整有效扣不得超过2扣是比较科学的,这样既保证了钢筋与套管连接的有效长度,又使得被连接的两个钢筋端头能接触,并且在预紧力的作用下,使两个钢筋端头间有一定的接触压力,消除了螺纹连接中的间隙,使钢筋连接头成为一个整体。 目前,有的建筑工地区在使用钢筋直螺纹连接时,过分强调了套管两端不允许有外露扣,这样就难以保证两个连接钢筋端头间的接触压力,使钢筋接头的整体性较差,对于提高钢筋接头的强度带来不利。钢筋滚轧直螺纹的加工过程,是滚轧轮围绕钢筋转动,在钢筋上逐步轧制成完整螺牙,这个过程大概需要3~7个螺距才能完成。这个过程中的螺牙都未达到成型扣型,称为过渡扣,尺寸都大于正常扣,连接时不可能拧人套管,露在套管外面是正常的。
  另外,内外螺纹的连接是有间隙的,例如用6F级的外螺纹与6H级的内螺纹连接时,其正常间隙为0.058-0.452,mm,当钢筋丝头的正常螺纹总长度长于1/2套管长度时,可保证被连接的两钢筋端头能可靠接触,在蓣紧力的作用下,使套管处于受拉状态锁紧,从而克服了螺纹的间隙,使接头成为一个整体。因此,套管两端露出1-2个正常螺纹扣是必要的。如果没有外露扣,不能保证被连接的两钢筋端头可靠接触,即使是钢筋与套管已拧紧,也可能是套管与钢筋丝头上的过渡扣接触的结果,这种状态下,正常螺纹扣的间隙并没有被锁紧,受力的部位仅是几个过渡扣,这会给接头留下严重的隐患。
  三、剥肋与直滚的利弊
  剥肋指钢筋丝头加工时,先将钢筋表面的肋去掉,再在钢筋的基体上滚轧螺纹;“直滚”是指钢筋丝头加工时,直接在钢筋的端部滚轧出螺纹。
  剥肋方式,需用的滚轧头结构较复杂,增加了剥肋部分,增加了刀具消耗,增加了钢筋丝头加工工时,加的出的螺纹中径较直滚加工的螺纹中径通常小0.3-0.6mm,但螺纹表面质量较好,牙尖整齐。
  直滚方式,需用的滚轧头结构较简单,节省了剥肋工时,加卫的螺纹中径较剥肋加工大0.3-0.6mm,但个别部分的牙尖易出现缺陷。在行业标准中对此的规定为:钢筋丝头的螺纹大径低于螺纹中的不完整扣,累计长度不得超过两个螺纹周长。我们在实际应用中对此项的质量控制为:丝头螺纹牙尖局部允许有缺陷,但不得低于中径,缺陷的累计长度不得超过一个螺纹周长。
  考虑到螺纹连接中,强度的主要影响数据在于中径。从上面的分析可看出,剥肋方式除直观丝头外观质量较好外,对于连接头强度并未增加更有利的因素,因此,直滚加工对于钢筋连接这一工艺,仍不失为一种科学的选择。
  • yag_12345
    yag_12345 沙发
    毛主席语重心长地对我说:“好好学习,天天向上” 努力+努力=成功?
    2006-06-24 11:28:24
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
室内大规格墙面砖的镶贴方法
请各位同仁对大规格墙面砖的镶贴方法各抒己见,因兄弟所施工的工程,业主要求在卫生间镶贴300*600、在办公室内镶贴600*600的玻化砖,为保证安全使用,特请兄弟们支招
