土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 循环水泵运行问题
循环水泵运行问题
发布于:2006-06-23 19:23:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一商业楼中央空调循环水泵供电,2台同功率水泵,一台启动正常(45KW,80A),一台电流偏小(45KW,60A),管道上没有问题,不知何故,望高手指点。
全部回复(12 )
  • zwg1181
    zwg1181 沙发
    正常现象,都没有超过额定电流,,检查一下80A电流那台泵的阀门开度和看看管路走向,这些 都会引起水阻不一样的
    2006-06-28 03:19:28
  • zgdlgxy
    zgdlgxy 板凳
    你可以分别运行这两台泵,看是否能达到相同的压力。如果能达到相同的压力电流不一样是电机有问题;如果不能达到相同的压力电流不一样是水泵有问题。试几次找到问题应该简单。
    2006-06-27 08:46:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压继电保护装置为什么不动作?
有一个故障,发生在高压架空线路的头道零克上,架空线路中相和横担发生短路故障(当时下着中雨),合上零克后发生电弧,一直延续了约30分钟(供电局人员在现场抢修),为什么这么长时间线路的继电保护不动作?谢谢。
