土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请问气囊式气压罐如何检测气囊破损
请问气囊式气压罐如何检测气囊破损
发布于:2006-06-23 18:30:23 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我们在多个工程中采用了气囊式气压罐,主要用于消防稳压设备和厂外取水管路上消除水锤,但在多个工程中发现气压罐气囊破损,请问气压罐有什么措施可自动检测气囊是否破损(现在都是采用断水后人工检测,很麻烦)。
我的想法是在气压罐气室侧壁安装两个漏水传感器,如气侧有水,就自动报警,提示气囊破损,不知道厂家能不能做到,或者还有其它什么好办法。
另外,国内厂家一般用硅橡胶作为气囊,投标时受承诺寿命可到20万次,实际上都达不到,请问有没有其他好材质。
我们在设计消水锤气压罐时,经常用到5~20立方米的气压罐,有哪个厂家有此规格的产品,希望能将资料传给我,以便工程选用,谢谢。
全部回复(4 )
  • wangjitang
    wangjitang 沙发
    国外生产厂家都是采用激光扫描的办法来检测气囊是否破损,不过您要是装到系统上了的话就很麻烦,最好的办法就是找好的气囊,免得以后麻烦.另外.国外一般的气囊材质是EPDM,我公司气压罐很少有客户反映气囊有问题.有需要可与我联系0755-26583090汪继堂.
    2006-06-26 10:56:26
  • 易先生
    易先生 板凳
    1. 气压罐在运行后,罐内压力是和运行水压一致的,如果用气囊充气口用胎压计测量的方法,需关闭出水罐的阀门并放水,才能测量气压是否等于初次充气压力,比较麻烦。
    2. 水泵是否运转频繁,此方法在气压给水和消防稳压系统可适用,但用在输水系统消水锤气压罐上可能就没有用处了。
    2006-06-26 09:35:26
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
无缝钢管壁厚与水压的关系
请问谁知道无缝钢管壁厚与所承受水压的公式或者经验值。谢谢
