土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 路灯线路长度问题
路灯线路长度问题
发布于:2011-08-25 16:31:25 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
现有一个路灯工程主干道长2.8KM双面布灯功率为LED120W+60W。由于线路过长打算分段布线,请问1、一般路电缆接线长度控制在多长?电缆大小控制在多少平方以下为好?2、双头双面布灯如何控制最理想?
  • blgudu
    blgudu 沙发
    根据路灯箱变的位置确定,一般路灯电缆接线控制在1000米以内,电缆大小控制在25平方以内,路灯控制根据实际情况而定,个人见解!!!
    2011-08-29 10:06:29
  • xiaoqiaolu
    xiaoqiaolu 板凳
    1、一般路电缆接线长度控制在多长?一般控制在1000米。电缆大小控制在多少平方以下为好?那要看负荷是大。按1000米的话,可选VV4x6的电缆。双头双面布灯如何控制最理想?最理想就是变成一路。
    2011-08-25 19:03:25
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
LED日光灯管与传统日光灯管对比说明
LED日光灯管与传统日光灯管对比说明
