土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 小例题之“工程计算小例题”
小例题之“工程计算小例题”
发布于:2006-06-23 18:27:23 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
一、单项选择题
1、下列项目应计算建筑面积是()。
A.地下室的采光井
B.室外台阶
C.建筑物内的操作平台
D.穿过建筑物的通道
答案:D
分析:室外台阶,建筑物内的操作平台明确规定不计算建筑面积,地下室要计算建筑面积但不计算采光井,所以本题计算建筑面积的只有D
2、在清单报价中土方计算应以( )以体积计算
A.以几何公式考虑放坡、操作工作面等因素计算
B.基础挖土方按基础垫层底面积价工作面乘挖土深度
C.基础挖土方按基础垫层底面积加支挡土板宽度乘挖土深度
D.基础挖土方按基础垫层底面积乘挖土深度
答案:D
分析:挖土方按设计图示尺寸以体积计算,基础挖土方按基础垫层底面积乘挖土深度(地面标高到基底标高),以体积计算。计量单位为m3.在计算土石方工程量时,土石方计算规则是以设计图示净量计算。放坡、操作工作面、爆破超挖量及采取他措施(如支挡土板等),由投标人根据施工方案考虑在报价
3、一建筑物平面轮廓尺寸为60xl5m,其场地平整工程量为[ ]m2
A.960 B.1054 C. 900 D.1350
答案:C
分析:场地平整按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算,计量单位为m2.所以应为:
  b4*19=1216(m2)
4、砖基础计算正确的是[ ]
A.按主墙间净空面积乘设计厚度以体积计算
B.基础长度按中心线计算
C.基础防潮层应考虑在砖基础项目报价中。
D.不扣除构造柱所占体积。
答案:C
分析:砖基础按设计图示尺寸以体积计算。其中基础长度:外墙按中心线,内墙按净长线计算。应扣除地梁(圈梁)、构造柱所占体积。基础大放脚T型接头处的重叠部分以及嵌入基础内的钢筋、铁件、管道、基础砂浆防潮层及单个面积在0.3m2以内孔洞所占体积不予扣除,但靠墙暖气沟的挑檐亦不增加,附墙垛基础宽出部分体积应并入基础工程量内。基础防潮层应考虑在砖基础项目报价中。
5、一幢六层住宅,勒脚以上结构的外围水平面积,每层为448.38m2,六层无围护结构的挑阳台的水平投影面积之和为108m2,则该工程的建筑面积为[ ].
A.556.38m2 B.2480.38m2 C.2744.28m2 D.2798.28m2
答案:C
分析:建筑物的建筑面积是勒脚以上结构外围面积各层之和。无围护结构的阳台其建筑面积为其水平投影面积之半。据以上两条规则,该建筑的建筑面积应为:448.38x6+1/2x108=2744.28(m2)
6、现浇混凝土楼梯计算说法正确的是[ ]
A.以斜面面积计算
B.扣除宽度小于500mm的楼梯井
C.伸入墙内部分不另增加
D.伸入墙内部分另增加
答案:C
分析:现浇混凝土楼梯按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度小于500mm的楼梯井,伸入墙内部分不另增加。如直形楼梯、弧形楼梯等。计量单位为m2.
全部回复(3 )
  • 660314one
    660314one 沙发
    这样的小题你用10分钟就能看完,你不妨看一看,我将陆续推出这类“小例题”供朋友们“消遣”。
    2006-06-23 18:49:23
  • 660314one
    660314one 板凳
    上面是一组专项小例题 中的“工程计算小例题”,考友们可以看一下、做一做。
    2006-06-23 18:30:23
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
小例题之“财务评价小例题”
1、为分析项目的盈利能力需编制的主要报表有()  答:现金流量表、损益表及相应的辅助报表;2、为分析项目的清偿能力需编制的主要报表有()  答:资产负债表、现金流量表及相应的辅助报表;3、为分析项目的外汇平衡情况需编制()  答:项目的财务外汇平衡表。4、静态指标和动态指标主要区别是什么?  答:静态指标不包括资金的时间价值,动态指标包括资金的时间价值。
