土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压母联“四选三”的问题
低压母联“四选三”的问题
发布于:2011-08-25 15:50:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今有两个单母线分段中间设联络,即:四路低压进线,三个联络开关,如何实现电气联锁?
功能:平时两个单母线分段分列运行,当一列母线停电时两列间的母联自动投入,停电的母线由另一列供电。
全部回复(4 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    用常规现象去分析问题,楼主有四个进线,只是二个单母分段系统,其实不会超过双电源,当4个进线中某个单母分段系统全失电时,另一个单母分段系统有电的可能性极小了,除非前面的一个是一个进线停电,另一个进线发生故障,这样才会用上“联络电缆”!
    按以上逻辑,这条联络电缆只要人工操作就可以,没必要做复杂的联锁。
    2011-08-26 16:52:26
  • 乒坛高手
    乒坛高手 板凳
    对,楼上所言极是--应该是“7选4”或3的问题。
    楼上提的“当这个联络电缆的开关合上时,闭锁两侧的所有分断的开关(不能合闸)”,貌似不能满足使用要求。
    要求:4个进线均正常时,4个母线段分段运行;当本段任一进线断电时,本列母联闭合,但两列间母联应保持断开状态;当本列母线2个进线均断电时,本列母线闭合、两列间母线闭合,由另一列母线给本列供电;当只有一个进线有电,其他三个均断电时,三个母联均闭合。
    2011-08-26 11:52:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
ABB的OT隔离开关算不算“明显断开点”
ABB的OT隔离开关(有观察窗,可以透过透明的观察窗看到触头动作)算不算“明显断开点”
