土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助:电镀综合废水加入pam、pac之后cod翻倍
发布于:2011-08-25 15:49:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在工地现场拿回来的电镀综合废水水样,加入PAC+PAM之后,COD竟然翻倍!!!
拿回来的综合原水测出来的PH=2.5,COD=397,加NaOH调高PH=10,加入PAM+PAC之后,过滤取上清液测出来的COD=929,吓死人了!!去过滤后的上清液调PH=7,测出的COD=956,神啊!!都不知道是什么问题??
同样的问题也出现在镍系水的小测中,也是COD会翻倍。
但同一时间,同一操作方法测铜,却不会出现这样的问题。
小试中镍PH=2,调至PH=9后,按综合水的步骤做,两次测出来的COD都是在950以上。而原水的却只有603
铜系水原PH=2.3,调PH=10.5之后,按综合水步骤做,两次测出来的COD和原水的COD竟然只差了5左右。铜3次测出来的COD都是在120左右。
不知是自己操作错误还是水样的问题,望各位高人多多指点,谢谢
[ 本帖最后由 kokolin 于 2011-10-13 13:22 编辑 ]
全部回复(16 )
  • boxingshuihuanbao
    明确的说,改善的方法:实验室做一下实验,验证最佳的PAM使用量,然后在这个使用量的基础上判定PAC的使用量。之后的运行过程中严格执行工艺参数即可! 明白?
    2015-07-07 15:34:07
  • wuxi_daf
    wuxi_daf 板凳
    1、平流式加压溶气气浮:溶气方式为加压射流,这类气浮是目前国内用的比较广泛的,结构也相对简单,现场操作安装比较简单,适用于各类工业废水和市政废水的预处理及部分后续处理。
    2、竖流式加压溶气气浮:溶气方式为加压射流,这类气浮目前在国内来说运用的非常少,由于结构复杂,高度较高,操作维护比较困难等特点,所以相对比于平流式加压溶气气浮效果要大打折扣,只有在占地空间上存在优势。
    3、多相混溶气浮(也叫溶气泵气浮):溶气方式为泵前负压吸气,这类气浮目前在国内运用的比较多,由于其无需空压机和压力容器(大储气罐除外)等特点,基本可以代替传统的有水泵、空压机、溶气罐等形式的加压溶气气浮,一般选择进口溶气泵,如EDUR、尼可尼等,国内溶气泵效果及使用寿命均不能和进口的相比。
    4、高效浅层气浮:溶气方式为加压射流,这类气浮在国内运用的也相当广泛,尤其在造纸行业,其他行业近几年也开始慢慢使用,由于结构复杂,技术含量相对比较高,目前国内做的好的并不是很多。
    5、涡凹气浮:溶气方式为叶轮高速旋转负压吸气产生微气泡,这类气浮国内运用的比较广泛,主要在含油废水的预处理段,效果较好。
    6、序进式气浮:溶气方式为涡凹曝气+多相混溶(溶气泵),其实这类气浮在国内很早就有使用的,即涡凹气浮+溶气气浮组合使用的,在含油废水处理中运用较多,只不过近几年开始推广这种组合,并不是新的技术。
    7、催化氧化气浮:溶气方式为催化氧化罐+加压射流溶气,这类气浮在国内运用的极少,主要用于浓度、COD等比较高难处理的特种废水。
    8、多级气浮:溶气方式为加压射流,这类气浮运用的也比较多,特点是占地面积小,处理能力高,耐冲击负荷大。
    9、实验气浮:主要用于各类废水的气浮可行性的定性定量飞分析。
    10、微型气浮:主要用于小水量的废水处理。
    另外几种气浮均在此类气浮根据实际情况延生而出,如填料罐气浮(基本淘汰)、反应气浮一体机、气浮沉淀一体机、气浮过滤一体机、射流气浮、纳米气浮等在此就不一一分类介绍,本人从事环保行业多年掌握各类气浮的核心技术,对各类气浮的优缺点及使用场合有着先进的、实际工程经验,可以为客户定型设计各类气浮,以上仅仅是个人总结,希望大家互相交流学习,有不足之处请指出:QQ528239780。
    2014-07-18 15:15:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
浅谈再生技术进行废水处理的应用
废水处理技术按照作用机理不同可分为物理化学处理方法生物处理方法和膜处理法三大类。1 生物处理方法生物处理方法主要用于进一步去除废水中可降解的有机物以及水中氨氮的去除,多采用好氧微生物膜处理技术。生物处理技术适用于较大规模的处理工程,工程初期投资较大,但运行成本较低。2 物化处理方法物化处理方法以混凝沉淀技术和活性炭吸附技术为主。根据水质的不同可采用不同的处理方法,有时可两者结合使用。物化处理方法投资成本较低,但运行成本较高,受外界条件影响较小,出水水质比较稳定。
