土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 928KW发电机组为何不加水套加温器转速上不去
发布于:2006-06-23 16:33:23 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
928KW发电机组为何不加水套加温器转速上不去?请高手指教..
最近遇到一个发电机组的问题:(发动机为三菱机组)发电机组如不加水套加温器的话,油机转速提速时上不去(此时环境温度为27度左右),大约有几十秒钟才能缓慢加到1500转;如打开水套加温器就没有上述现象,机器运行正常.
请高手们指教
全部回复(6 )
  • tramb
    tramb 沙发
    问题反映的不全面!需要找三菱的代理商上门检查!你一定不是三菱的.因为我们的机器没有水套加热器一样没问题.你是组装的机组吧.不能再以次充好了 呵呵
    再未看见现象之前先建议更换机油(使用三菱指定之品质机油).
    另,三菱原厂机组有该类报警.
    2006-12-22 17:58:22
  • aann1234567
    aann1234567 板凳
    斑竹这个该锁了吧,也没人来了
    2006-07-02 18:50:02
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
SAVR-2000励磁调节器说明书WORD版
回报一下大家。发个南瑞SAVR-2000发电机励磁调节器word版使用说明书
