土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门式轻钢厂房内设实验室、办公室等功能房间结构方案如何做呢?
发布于:2011-08-25 14:19:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一个两跨的门式轻钢厂房,没有吊车,丙类的,两跨分别是14m,24m,现在业主打算在24m跨内设实验室和办公室、会议室等功能房间,想请教一下版内大虾们如何布置比较好呢?
根据房间面积和厂房面积排,这部分必须要两层,本人原打算紧挨着厂房贴建一个混凝土的两层民用办公楼来解决,但业主不同意非要放到厂房里面。这就给结构出难题了,办公楼部分和厂房柱必须脱开吧,办公楼用混凝土结构,相当于外面罩着门式刚架厂房,这样可以么?
全部回复(4 )
  • cjj7390
    cjj7390 沙发
    QQ 群 49481698 钢结构交流
    2011-08-31 17:02:31
  • mbz000
    mbz000 板凳
    完全可以借助原结构做,重新计算一下钢柱受力,应该可以加固的,楼面材料用轻质的材料做,自重很轻的
    2011-08-31 11:41:31
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
某大跨度网壳结构的稳定性分析
论文简介: 稳定性分析是网壳结构,特别是单层网壳结构设计中的关键问题。该文以某大跨度球类馆为工程实例,采用非线性有限元法针对承载力计算时的11种工况进行整体稳定计算,考虑 了材料和几何非线性,对实际工程 进行了第一类和第二类稳定分析,其中,第二类稳定分析采用截面边缘纤维屈服准则,该文给出了两种典型工况 的第一类稳定屈曲模态和两类稳定系数。结果表明:该网壳结构的第一类稳定符合相关规范的要求;其第二类稳定性较差。因此,第二类稳定分析应该受到重视。
