土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 问个预应力空心板承载力的问题。
问个预应力空心板承载力的问题。
发布于:2006-06-23 16:00:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
虽然现在都不用空心板了,但以前的老房子很多都用。
在浙江中部的农村有很多房子都是用预制预应力空心板,尺寸一般(0.10~0.12)×(0.5~0.7)×(2.1×3.9)。
现有一空心板需要验算,但农村的房子都没有设计过,也不知道选用的空心板规格承载能力。
所以,现在想问问哪位以前做过预应力空心板的,能否告诉我一下(或者帮我查一查老图集,我找不着),
一般0.1×0.5×3.8的预制预应力空心板承载能力有多少?
面载设计值(不包括板重)有15KN/m2吗?
  • luohongguang811
    这个啊,其实空心板按等效成T形梁进行计算,不过,中间空洞的面积,一概按照,截面的惯性矩,面积不变来进行等效.
    2006-06-29 19:56:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新手请教
一个12000多平方米的7层框架 独立基础 我算出来要用400多吨的钢筋 不知是否正常谢谢
