土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ DIMINE软件技术支持
DIMINE软件技术支持
发布于:2011-08-25 14:10:25 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
1.安装DIMINE软件显示找不到狗,为什么? 答:要使用DIMINE软件,无论是单机版还是网络版,服务器机子必须在USB端口插入软件狗,如果插入了还找不到需注意: (1) 是否安装了圣天狗驱动程序。 (2) 如果电脑是第一次安装狗驱动,必须将防火墙,包括安装的防火墙和系统自带的防火墙关闭。 (3) 狗是否过期。 过期了的狗可以向公司申请升级,延长使用时间。 值得特别注意的是:当电脑安装好圣天狗以后,不能更改电脑的系统时间,否则会扰乱狗的计时程序,导致狗不能用。这时必须将狗返回公司重新编程。
2.为什么DIMINE软件一打开,刚一操作就死机? 答:在这种情况下,需要将系统的硬件加速关闭。具体操作:打开DIMINE图标 ,在右下角“系统设置”里面的“常规”勾选上“禁用硬件加速”。
3.“属性刷”是对“属性”窗口里面的所有属性进行复制吗? 答:不是。“属性刷”只是复制“实体属性”,其他属性不变。
4.怎样将新建的数据放在指定的平面上? 答:在窗口的右下角,双击“工作面上”按钮,则以后所建的新数据都在指定的工作面上。工作面可通过选中点、线或面,按右键选择“定义为工作面”设置;或者通过“开始”里面的“定义工作平面”进行设置。
5.新建的数据怎么不见了? 答:新建的数据都放在当前层,即以绿色显示的层,你没有将工作的层定义为当前层。
6.散点赋高程为什么附不上? 答:对于“散点赋高程”,主要是针对扫描仪器所测出来的大量散点,而对于手工输入的一些高程数据,DIMINE软件无法识别文字,不能运用“散点赋高程”,如果只有少量的数据建议手工赋高程,即在“属性”窗口输入。
7.“连线框”为什么连不上? 答:这时可能是线框的点数太密集,DIMINE软件的“连线框”命令只支持线框上的点数不超过1000的线框。可通过线抽稀操作解决。
8.“布尔运算”操作结果出现问题,怎么解决? 答:进行“布尔运算”的两个实体如果出现共面,则进行布尔运算是会出现错误的。
9.怎么查看估值好的块段模型? 答:已估值的块段模型调入三维显示窗口之后,需进行约束才能显示。具体操作如下:右键单击块段模型文件,选择“约束”,在弹出的窗口中选择你的约束文件即可。
10.块段模型怎么按品位配色? 答:单击“模型配色”,如果没有选中模型则“着色属性”栏只能按X、Y、Z坐标配色:选中模型,在“着色属性”里将自动添加模型的其他属性,这时可按你所需要的属性配色,包括品位。
11.怎么生成实体巷道? 答:生成实体巷道之前需将中心线所在的文件设置为巷道文件。具体方法如下:在“数据管理”窗口将中心线文件设置为巷道文件,然后双击视图窗口,再双击中心线,在弹出的“属性”窗口设置断面号,最后在“井巷工程”的“实体”选项卡中选择需要的命令,按命令行提示操作即可。
12.巷道设计不同断面怎么连接? 答:需先将巷道的端口处进行“实体分割”选择“剪切(不封口)”,然后“提取开口线”,最后用“连线框”命令将实体连接上。
13.“生成采场实体”生不成,为什么? 答:在用生成的工作面去切割实体的时候,有少部分的工作面没有切到实体,这时就生不成实体,需将未切到的工作面删除。
14.由“采场边界”生成“爆破边界”时,两端出现乱线怎么办? 答:将两端的工作面删除或偏移一微小距离。
15“采掘带”设计时生不成,为什么? 答:你没有将视图在俯视的状态下操作。
16. “工程出图”切割出来的图没有轨迹铁轨为什么? 答:数据中的品位字段名称有不能识别的字符,如【Cu(%)】在切割的时候暂时无法识别,因为有(%)存在。暂时解决方法:如果是.dmd文件,请在DIMINE数据表格下,打开样品文件表, 操作 选项下的 执行 列操作命令,然后再把【Cu(%)】中的 【(%)】去掉,最后保存数据表;如果是.dmg文件,直接在DIMINE数据表格下,拖动该文件到数据表格中,执行上述同样的操作,修改字段名称,并且保存即可。
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
最具铂金气质的优族信息|UG代理|上海NX代理|NX7.5
上海优族信息技术有限公司是一家致力于为汽车行业提供专业服务的高科技公司,坐落于交通便利、制造业云集的上海浦东康桥工业区。公司视“帮助员工和客户成功”为己任。业务涵盖汽车整车及零部件设计外包、高端PLM解决方案的代理及培训等三个方面。公司拥有一支朝气蓬勃、勇于创新的技术团队,其技术骨干均来自国内知名整车厂和设计公司,具有丰富的工程项目经验和成熟的技术路线。通过科学的设计流程和严谨的项目管理,来确保每一次和用户的合作都是成功的体验。至今,已为2000多名学员提供了培训服务;并为40多家企业用户提供了专业的技术服务,几乎遍及了汽车设计领域的各个方面。主要用户包括:SGM、泛亚技术中心、延锋伟世通、UAES等著名汽车企业。
