土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 线型的问题
线型的问题
发布于:2006-06-23 15:44:23 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
最新版的软件,在初始设置里面设置好污水管道的线型为DASH---,可是在做图时,污水管道的线型看起来还是实线,打印出来是虚线,我想知道这是什么原因,如何才能在屏幕上显示出来虚线。
另外,纵断面图中的方格网的线型应该是DOT...,可是在屏幕上显示出来的是随层...,错了吗。还有我曾经提出的问题,鸿业软件转换过来的,在天正软件里面不能显示和打印虚线。
全部回复(5 )
  • ysxqldw
    ysxqldw 沙发
    请高手告诉我《比例因子》的概念。有太多的概念我不明白。
    2006-06-27 01:00:27
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    方格网层的线形是dot, 所以所有层上的图元都是“随层”。如果无法打压成虚线,请调整一下比例因子。
    LTSCALE 默认是1000
    2006-06-26 09:11:26
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
吸收是溴化锂中央空调对蒸汽的要求
有人向我推荐吸收式溴化锂中央空调,可以利用城市集中供热(蒸汽)系统,节约能源,但是我对这种空调不太熟悉,耽心集中供热的蒸汽的质量(含水率、压力、温度等参数)是否能够满足此类型空调的技术要求。请网友给与赐教,谢谢。
