土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
通风排烟
风机的静压是否代表着管路能送多远
风机的静压是否代表着管路能送多远
有问题请教一下,听别人经常说,一台风机的性能优劣,通过性能曲线可以表现出来,一台风机有多大静压,就代表能送多长的管路。不知道这样说是否正确?
再就是,有些人在讨论:同一台风机,采用不同管径的送风圆管,是管径大的风管送的远还是管径小的风管送的远?
这样说是否合理?
发布于
2006-06-23 15:42:23
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
allstar_a
首先说一下,送风应该用矩形风口而不是圆形,而且风管的尺寸是按照风盘的风量和静压来定的,并不是随意选的,所以就不能说用大尺寸的风管还是小尺寸的.
按照经验数字,一般是5到8Pa的静压可以送一米.静压也可以通过调节风机的电容来调(不推荐)
2009-04-07 14:41:07
来自 PC
评论
举报
dongnuanxialian
我认为,这风都是到头以后,把风管内的空间填满,再测试风口的出风量,相对来说,在同样型号风机的前提下,管径大的风管的风速小于管径小的风速。采用风机的型号是和风管口径的大小相匹配的,这才是主要的。你说呢??
2009-04-06 08:36:06
来自 PC
评论
举报
ourmarkets
主题
6
粉丝
0
+ 关注
私信
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(12 )
allstar_a
2009-04-07 14:41:07
来自 PC
评论
举报
dongnuanxialian
2009-04-06 08:36:06
来自 PC
评论
举报
加载更多按照经验数字,一般是5到8Pa的静压可以送一米.静压也可以通过调节风机的电容来调(不推荐)
