土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电控柜配置清单
电控柜配置清单
发布于:2011-08-25 13:21:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
哪位大侠可以帮我出一张系统图,感谢帮忙
要求如下:
粗破电控柜配置清单(锦州金属硅粗破)
配置要求:
1、小除尘器风机:7.5Kw,按钮标牌“小除尘风机启动”…;
2、脉冲仪(8门),220V;需接按钮,按钮标牌“脉冲仪启动…”(控制柜内部留出长250x高200x厚100的安装空间,接线端子上留出10组接线端子,标明为脉冲仪接线端子);
3、射流磨摇摆筛:电机功率4Kw,不用电流表,按钮标牌:“射流磨摇摆筛启动”;
4、射流磨直线筛:电机功率4Kw,不用电流表,按钮标牌:“射流磨直线筛启动”;
5、射流磨斗提:电机功率5.5Kw,按钮标牌:“射流磨斗提启动”…;
6、对辊斗提:电机功率5.5Kw,按钮标牌:“对辊斗提启动” …;
7、对辊直线筛:电机功率4Kw,不用电流表,按钮标牌:“对辊直线筛启动” …;
8、对辊机:电机功率11Kw,2台,按大一个型号配电流表(2个),按钮标牌:“对辊机启动” …,须用两个电流表(用1个按钮控制两个电机的启停);
9、鄂破斗提机:电机功率5.5Kw,按钮标牌:“鄂破斗提启动”; …
10、鄂式破碎机:电机功率7.5Kw,按钮标牌:“鄂破机启动”;按大一个型号配热继和电流表 …
11、对辊加料机220V,0.15Kw;注意接线,按220V;加料机控制箱置于面板上(面板开孔尺寸长75.5x高150mm),按钮标牌“对辊磨加料机…”
12、鄂破加料机220V,0.15Kw;注意接线,按220V;加料机控制箱置于面板上(面板开孔尺寸长75.5x高150mm),按钮标牌“鄂破磨加料机…”
13、小除尘下料阀,电机功率0.55Kw,按钮标牌“小除尘下料阀…”,必须配热继;
14、所有斗提不用电流表;
15、备用3组按钮:电机功率7.5Kw,把接线端子接到接线排;按钮标牌:“备用”
16、三插、二插各一个;
17、控制柜总线的进线置于柜底;接地线端子和零线端子必须要有,且要明确标出;
18、各空开、接线端子处务必用标签详细标明所对应的电机,如有星三角接法的要标出哪组是“Y”哪组是“▲”;
20、启动顺序:1→2→3→4→5; 6→7→8; 9→10→11→12;
停机顺序:5→4→3→2→1; 8→7→6; 12→11→10→9;
21、控制柜外观要求整体美观,如控制柜正面有油漆脱落或表面明显凹陷的地方;
22、控制柜外形尺寸长1000x厚550x高2000mm;
  • tyrone3000
    tyrone3000 沙发
    有没有图片,发一下,大家观摩一下
    2013-09-29 22:22:29
  • lvcm
    lvcm 板凳
    提清楚所有的电机,功率、电压;如有仪表需要该仪表的详细资料(所有进出线及原理);提清工艺控制要求。其他都是不用担心的,例如热继什么的,那是一定要加的,电流表按理也是一定要的。做一下,二万左右吧!
    2011-08-25 19:18:25
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
【求助】大容量PT熔断器和控制电源模块烧毁,求分析
用3只3000VA的单相PT按照YY接法,变比为10/√3/0.1√3/0.22kV,没有剩余绕组,也无一次二次消谐装置。一次熔断器选用1A,送电时烧毁一次熔断器,换为3.15A后,将开闭所的几乎是所有的保护装置的控制电源模块烧毁,但不是一次烧毁。所有保护装置的控制电源,断路器的合闸电源,加热器及照明电源均取自PT的0.22kV绕组。请各位分析一下原因,这么大容量的PT是否应该如此应用?
