土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教一下储罐结构
请教一下储罐结构
发布于:2011-08-25 11:50:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
公司树了一个氮气储罐,满罐重量大概50吨,罐子是由三个均布在直径为2.3米处的460x360的脚支撑,现在我们做了一个直径1.5米的桩,上面做了个双层双向布筋的450厚的c30的承台。目前空罐已经装上去了,气体公司认为我们的基础不够牢固,满罐的话会有沉降。请教一下各位高手我们这个基础是不是有问题。
全部回复(20 )
  • 五月风川
    五月风川 沙发
    上边加再厚也没用,又冲不坏,只是他一根桩,就不是一稳定体系。打掉重做吧,以免后患!
    2011-08-27 11:08:27
  • ldb1977
    ldb1977 板凳
    简单:验算一下,承台出桩外为悬臂计算受弯,再计算对承台板的冲切,强度满足即可,估计有点悬,板太薄,如果算不够,可在灌支腿处加设砼支撑,采用植筋方式植入桩基础 ,将力传到桩上,也可植筋将承台板加厚,满足抗弯和冲切即可,小意思,别那么愁,错了有办法解决,下次记住用三桩承台,承台板要算够
    2011-08-26 08:52:26
140.18 万条内容 · 2135 人订阅
防水板抗浮不够,配筋计算问题
框架结构,一层地下室,基础为独立基础加防水板,防水板抗浮不够,地下室层高已经很高,基础不适合再落,我想请教一下防水板配筋怎么计算?边界条件怎么取的?柱网最大8米X8米。第一次做,请多多指教,多谢
