土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:设计化学危险品仓库需要哪些规范
请教:设计化学危险品仓库需要哪些规范
发布于:2006-06-23 14:47:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近设计一化学危险品仓库,不知这种仓库和普通建筑在规范设计上有什么不一样的地方,特请教。
全部回复(4 )
  • lomed
    lomed 沙发
    GB18265 危险化学品经营企业开业条件和技术要求(gb18265-2000)
    别漏了很重要
    注意周边建筑、罐区、变电站的距离要求。
    2015-12-01 17:08:01
  • 王铜
    王铜 板凳
    结构处理上,设防爆墙。
    2015-07-19 07:54:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
satwe说明书中的一个问题?
satwe说明书中关于转换厚板的输入厚板所在层与其上一层层高有所改变,将厚板的板厚均分给与其相临两层的层高比如:初始,转换厚板所在层层高4500,上层为3000,转换厚板厚1200,最后根据satwe说明书调整为转换厚板所在层层高3900,上层为3600,现在问题来了,建模该怎么建如果我这么建在pm的第一步中输入转换厚板所在层层高3900,上层为3600,然后改板厚1200,就会出现转换厚板所在层净高就变为2700,这么建我认为不对,但我不知怎么改,不知有那为兄弟帮忙解答一下,谢谢
