土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 宝宝卡到鱼刺怎么办
宝宝卡到鱼刺怎么办
发布于:2006-06-23 14:42:23 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
 鱼肉营养丰富,可吃鱼的时候一不小心,宝宝就有卡到鱼刺的危险,宝宝卡了鱼刺该怎么办呢?
  牙牙3岁多了,这个小家伙胃口极好,特别是那些有营养的好吃的,样样都爱吃,鱼就是其一,隔几天见不着鱼肉了,牙牙就会向妈妈要,于是,鱼成了牙牙一家餐桌上的“常客”。
  今天是“准大厨”爸爸亲自下厨,做了一道牙牙最爱吃的红烧胖头鱼。和往常一样,妈妈负责给牙牙剔除鱼刺后再把肉夹到牙牙的小碗里。电视里是每晚的黄金剧场,牙牙妈连着看呢,今晚刚好演到高潮部分,牙牙妈正聚精会神地盯着屏幕,忽然耳边“哇——”的一声,慌忙扭头看,牙牙的小嘴裂得好大。“哎哟,宝贝,怎么了?”爸爸妈妈一起围上来,还是牙牙爸反应快,准是卡到鱼刺了!“快,吃几口馒头顶下去。”妈妈辨下几块馒头让牙牙吃下去,牙牙照做了,可是全咽下以后,还是哼哼着说嗓子眼里有东西扎。“疼的厉害吗?”牙牙咽了几下口水,似点头,又摇了摇头。牙牙爸爸一贯大大例例的:“不怎么疼就没事儿,过两天吃几顿饭,再喝点醋就下去了。”
  可谁知过了两天,一清早,牙牙的嗓子突然疼得厉害了,什么也不敢往下咽,还发起烧,这下牙牙的爸爸妈妈可乱了阵脚,赶忙抱起牙牙直奔医院。大夫询问了牙牙的病情并给她做了检查,然后给牙牙在咽喉部用了一些麻醉药,一下子就把卡到牙牙喉咙里的鱼刺夹了出来。哎呀,好长的一根呢,1厘米还多呢!怎么进去的呢?牙牙的爸爸妈妈真不敢相信自己的眼睛,一个劲儿地自责。医生也一再叮嘱:下次再有类似情况可不能自己在家用土法子了,要尽快带宝宝上医院。
  卡鱼刺的紧急处理
  宝宝如果不慎卡到鱼刺,父母也不要手忙脚乱。首先让宝宝尽量张大嘴巴,然后找来手电筒照亮宝宝的咽喉部,观察鱼刺的大小及位置,如果能够看到鱼刺且所处位置较容易触到,父母就可以用小镊子(最好用酒精棉擦拭干净)直接夹出。往外夹的时候父母要配合完成,一人固定宝宝的头部并用手电筒照明,另一人负责夹出鱼刺。
  如果根本看不到宝宝咽喉中有鱼刺,但宝宝出现吞咽困难及疼痛,或是能看到鱼刺,但位置较深不易夹出的,一定要尽快带宝宝去医院请大夫做处理。
  鱼刺夹出后的两三天内也要注意观察,如宝宝还有咽喉痛,进食不正常或流口水等表现,一定要带宝宝到正规医院的耳鼻喉科做检查,看是否有残留异物。
  千万不要这样做
  ·不要试图用手将鱼刺取出,这样做不仅无效,反而有可能使鱼刺在宝宝的喉咙中扎得更深。
  ·不要用连吃几口米饭、大口吞咽面食或喝醋的土办法来应对,这些方法都是不科学的。这样做有可能使鱼刺扎得更深,若强行吞咽还可能使鱼刺划伤宝宝娇嫩的喉咙或食道,从而引起局部发炎或引起合并症。
  好鱼还要吃
  那么,总不能因为怕扎到鱼刺就不给宝宝吃鱼了吧,当然不能,鱼肉这么有营养,该吃还是要吃的,只是要注意几点:第一,宝宝还小不能自己剔鱼刺时,爸爸妈妈一定要细心再细心,可不能犯牙牙妈同样的错误,一定要保证把鱼刺剔除干净再给宝宝;第二,宝宝能自己吃饭了,父母要勤示范,耐心教宝宝如何吃鱼,并注意监督,确保宝宝不把鱼刺吞进去;第三,孩子毕竟是孩子,尽量做一些鱼刺较少、较大、容易剔刺的鱼给宝宝吃,这样,既饱了口福,又降低了卡到鱼刺的风险。另外,较少的宝宝则最好吃剁烂的鱼肉泥。
  适合宝宝吃的鱼
  ·首推海鱼,如罗非鱼、银鱼、鳕鱼、青鱼、黄花鱼、比目鱼等。这些鱼肉中鱼刺较大,几乎没有小刺。
  ·吃带鱼时去掉两侧的刺,只剩中间与脊椎骨相连的大刺,给宝宝吃也较安全。
  ·如果吃鲈鱼、鲫鱼、链鱼、鲤鱼、武昌鱼等则最好给宝宝选择没有小刺的腹肉。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
治偏头痛六法
偏头痛俗称偏头风。西医称“血管性头痛”。患者头部一侧或双侧胀痛,呈搏动或持续性频繁发作,主要是由于颅内动脉收缩、扩张引起,多见于女性。采用食物治疗,有显著疗效,下面介绍几则: 1.热水泡双手:洁净热水一盆,把双手浸入。水量以浸过手腕为宜,并不间断地加些热水,以保持水温。浸泡半小时后,痛感可减轻,甚至完全消失。 2.葱姜泥敷痛处:鲜葱3条,姜皮半酒杯,酒槽1杯,共捣拌匀,敷于痛处。 3.辣椒树蔸煎水:辣椒树蔸十个,洗净,水煎加糖服。
