土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 急,请帮忙,我的CAD出问题了
急,请帮忙,我的CAD出问题了
发布于:2006-06-23 13:28:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我的电脑是XP系统,装的是2004,
用着用着突然就出问题了,毛病如下:
就是打开一个从文件里的打开命令打开图时,打不开了
反而在下面的命令行出现下列文字
输入要打开的图形文件名 <.>:
请大家帮忙解答
谢谢了
全部回复(6 )
  • tzsj
    tzsj 沙发
    傻的可爱说的改变系统变量的办法可以解决,还有一个办法就是在点“打开”后输入“~”,敲回车也可以出现打开对话框。有兴趣的可以试试。
    2006-06-28 15:03:28
  • dearzfm
    dearzfm 板凳
    FILEDIA=1可以解决问题!
    CAD问题大搜索,让我们一网打尽!
    里我回答过,多去看看,里面大部分问题都有解决方法!
    2006-06-26 14:10:26
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
内存与内存槽接触不良,维修心得
最近,连续降雨,湿度较大,昨日电脑突然不工作,开机一大一小嘀嘀直叫,分析是显卡或者内存接触不良,后拨插内存条N次,打磨内存条黄金牙N次,无效。后用台灯烘烤内存和内存插条3分钟,再插上,OK!今早开机,又是接触不良,再用台灯烘烤,OK!据此分析,多雨季节,接触不良的话,维修时,烘烤除湿可以一试。
