土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 塑壳断路器的脱口方式怎么选择?
塑壳断路器的脱口方式怎么选择?
发布于:2011-08-25 10:30:25 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请教各位
塑壳断路器的脱口方式怎么选择?什么情况下选择什么样的脱口方式?
全部回复(6 )
  • wxdchgs
    wxdchgs 沙发
    为何不去原帖改正一下?
    2011-08-27 19:48:27
  • z.j1230
    z.j1230 板凳
    基本都需要长延时和瞬时脱扣,消防去掉长延时.至于短延时,过,欠电压,漏电,接地故障,分励脱扣楼下补充
    2011-08-27 02:27:27
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
【疑惑】断路器为何没有负载还送不上?一送就跳闸
母线上的断路器在负载全部断开的情况下只要送电前一级的断路器就跳闸,母线上的断路器参数Ir/ 500 Irm/nx/r 6 上一级断路器的参数Ir/300 Irm/nx/r 1.5 说明断路器是金钟穆勒参数可调,注意 我是在没有负载的情况下啊出现的问题,这种情况也不是没有例外过,运气好的时候也能送上,想想是不是跟,下面的问题有关空气开关脱扣器额定电流及瞬时动作整定电流怎么选?跟哪些参数有关?提出来还希望有师傅能给予点拨,为此先谢谢大家。
