土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 膜过程小试设备,科研小试的好帮手
膜过程小试设备,科研小试的好帮手
发布于:2006-06-23 13:13:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我公司专业生产实验室用各类评价仪,包括 RO、ED、UF等,设备小巧,操作方便。最小处理体积在300ml左右,反渗透评价池压力可达6.0Mpa,
超滤评价仪:
1、有效膜面积在25-150平方厘米,也可按用户要求定制。
2、可同时配3-5个评价池。
3、操作压力可至0.5Mpa。
4、外形尺寸:L*W*H:400*200*150mm
反渗透评价仪:
1、有效膜面积为25平方厘米。
2、可同时配3-5个脱盐池。
3、最高操作压力达6.0Mpa。
4、外形尺寸:L*W*H:500*350*500mm
电渗析小试设备:
1、单膜面积100平方厘米,可配2-10对膜。
2、配可调速蠕动泵。
3、液体在卫生级硅胶管中流动,不与其它任何介质接触,符合食品卫生要求。
4、外形尺寸:L*W*H:500*400*300mm
杭州赛菲膜分离技术有限公司
0571-85123021
0571-85122621
联系人:徐先生、卫先生
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
锅炉给水
这里一般都是处理污水的,不知道有没有处理锅炉给水的高手呢?我有几个问题一直都不明白,希望能得到高人的指点。我看到锅炉给水的标准对电导率的要求很低,前几天论坛中的朋友告诉我低的电导率应该测定电阻率,但是我所看过的资料中没有表明电厂用电阻率仪测定。给水电导率要求很低,但是还需要加入氨水调节ph,那不是会增加电导率吗?
