土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 鲁班软件 \ Word2003的另类超级BT玩法
Word2003的另类超级BT玩法
发布于:2011-08-25 10:18:25 来自:建筑设计/鲁班软件 [复制转发]
你是不是整天面对着电脑而感到头昏脑涨,但无穷无尽的工作却让你得不到外出休息的机会,哪怕只有十几分钟的时间。其实,我们在工作中也可以自我放松一下的。
  一、别孤独,我来陪你
  把你最亲近的人的照片扫描好后保存为JPG格式,打开Word 2003,在“插入→图片→来自文件”把保存好的图片插入到Word文档中,然后选择“工具→自动更正选项”,在“替换”中输入她的名字,如“安琪”,单击“确定”按钮后退出(如图1)。以后,只要你在输入“安琪”时,她的照片就会出现在你的面前,有她伴着你办公,这回不就孤独了吧。
  如果有多张图片,可以一次插入到Word 2003中,然后全部选中后进行自动更正,则出现的就是她的一组照片。
  二、自动提醒
  会不会因为工作忙而忘了女朋友的生日?不要紧,我保证你到时会记得,这只要一个宏就可以实现。
  按下“Alt+F8”组合键,在弹出的“宏”对话框中的“宏名”处输入宏的名称,如SR,单击“创建”。在弹出的Visual Basic编辑器中的代码“Sub SR ()”与“End Sub”之间输入以下内容(如图2):
  Sub Autoexec ()
  If Month(Now()) = 3 And Day(Now()) = 4 Then
  Nam$ = InputBox$("亲爱的,告诉我你的小名,我有东西给?quot;)
  If Nam$ = "安安" Then
  MsgBox "今天是Amdel的生日"
  MsgBox "现在你应该给她发邮件,告诉她几点钟下班"
  MsgBox "今天要买九十九支玫瑰给她"
  MsgBox "对她说,你是我的最爱,但除了电脑"
  MsgBox "对她说,我会一生一世地爱你"
  Else
  MsgBox "你是谁?到办公室呆着去。或者,丢开你的电脑,到外面玩一下再回来"
  End If
  End If
  上述代码说明这是一个自动运行的宏,可以在Word 2003启动时自动运行,若系统日期为3月4日,就会弹出对话框来询问使用者的小名,如果你回答不正确,则会弹出“你是谁?到办公室呆着去……”,只有输入“安安”后才会出现预定的内容。
  提示:应用上面介绍的这种方式,我们还可以将其设置为公告,备忘录等。
鲁班软件
417 条内容 · 0 人订阅
如何在word中调整下划线与文字之间的距离
 经常使用Word的朋友,都有这样的感觉,在Word中对文字设置下划线格式后,由于下划线与文字距离很近,两者几乎连在一起,看起来不够美观。其实,我们可通过下面的方法来调整下划线与文字之间的距离。  1. 首先,在文字前后各敲入一个空格,选中文字及其前后的空格,为其设置下划线格式。   2. 选中文字(不要选中文字前后的空格),依次单击“格式→字体”菜单命令,在弹出的“字体”对话框中选择“字符间距”选项卡,将“位置”下拉框设置为“提升”、将“磅值”设置为“2磅”,单击“确定”按钮。
