土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 我的柱配筋计算结果较大,出施工图显示为0
发布于:2011-08-25 09:15:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我的pkpm柱计算较大,用Satwe计算,带人防的多层框架,比如其中一柱截面500*600,x向配筋41cm^2,如图,可是用柱施工图中显示配筋计算面积为0,只配了构造筋,如图,求达人指点。。
全部回复(5 )
  • attlomartin
    attlomartin 沙发
    估计是数据没改
    新模型老施工图
    2011-08-26 16:36:26
  • marven
    marven 板凳
    是对应的绘图结果吗?箍筋绘图也不够啊,把这张图重新绘制生成一下。原有的数据全部放弃。楼层别弄错了。PKPM2010在施工图绘制上可能有BUG。
    2011-08-26 15:12:26
30.87 万条内容 · 562 人订阅
求助啊,SATWE计算的时候,内存出错!!!(有图)
电脑重装系统之后,每次运行都是这个样子,重新装了PKPM也不行。网上搜索的方法太多并且没有针对性,期待高手解决~
