土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 如何选择油漆
如何选择油漆
发布于:2006-06-23 10:12:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
涂料,习惯上我们也称之为油漆。不管是高级装修,还是普通装修,都会,用到油漆。油漆的第一个作用是保护表面,第二个作用是修饰作用。以木制品来说,由于木制品表面属多孔结构,不耐脏污,同时表面多节眼,不够美观。而油漆就能同时解决这些问题。
  这里介绍油漆的种类、选择和注意事项。当然,由于油漆的品种实在太多,我们只介绍属于装修的部分。
  1.油漆的分类
  1)按部位分类。油漆主要分为墙漆、木器漆和金属漆。墙漆包括外墙漆、内墙漆和顶面漆,主要是乳胶漆等品种;木器漆主要有硝基漆、聚氨酯漆等;金属漆主要是磁漆。
  2)按状态分类。油漆可分为水性漆和油性漆。乳胶漆是主要的水性漆,而硝漆、聚氨酯漆等多属于油性漆。
  3)按功能分类。油漆可分为防水漆、防火漆、防霉漆、防蚊漆及具有多种功能的多功能漆等。
  4)按作用形态分类。油漆可分为挥发性漆和不挥发性漆。
  5)按表面效果分类。油漆可分为透明漆、半透明漆和不透明漆。
  2.油漆的品种
  1)木器漆。
  (1)硝基清漆。硝基清漆是一种由硝化棉、醇酸树脂、增塑剂及有机溶剂市制而成的透明漆,属挥发性油漆,具有干燥快、光泽柔和等特点。硝基清漆分为亮光、半哑光和哑光三种,可根据需要选用。硝基漆也有其缺点:高湿天气易泛白、丰满度低,硬度低。
  (2)手扫漆。一硝基清漆同属于硝基漆,它是由硝化棉、各种合成树脂、颜料及有机溶剂调制而成的一种非透明漆。此漆专为人工施工而配制,更具有快干特征。
  (3)硝基漆的主要辅助剂:
  a.天那水。它是由酯、醇、苯、酮类等有机溶剂混合而成的一咱具有香蕉气味的无色透明液体,主要起调和硝基漆及固化作用。
  b.化白水。也叫防白水,学名为乙二醇单丁醚。在潮湿天气施工时,漆膜会有发白现象,适当加入稀释剂量10%-15%的硝基磁化白水即可消除。
  (4)聚酯漆。它是用聚酯树脂为主要成膜物制成的一种厚质漆。聚酯漆的漆膜丰满,层厚面硬。聚酯漆同样帛有清漆品种,叫聚酯清漆。
  聚酯漆在施工过程中需要进行固化,这些固化剂的份量占油漆总分量的三分之一。这些固化剂也称为硬化剂,其主要成分是TDI(甲苯二异氰酸酯)。这些处于游离状态的TDI会变黄,不但使家私漆面变典,而且会使邻近的墙面变黄,这是聚酯漆的一大缺点。目前市面上已经出现了耐黄变聚酯漆,但也只能做到“耐黄”。还不能完全防止变典。另外,超出标准的游离TDI还会对人体造成伤害。[详见本章四(三)中的内容。]
  (5)聚氨酯漆。聚氨酯漆即聚氨基甲酸漆。它漆膜强韧,光泽丰满,附着力强,耐水、耐磨、耐腐蚀,被广泛用于高级木器家具,也可用于金属表面。其缺点主要有遇潮起泡、漆膜粉化等;与聚酯漆一样,也存在着变黄的问题。聚氨酯漆的清漆品种称为聚氨酯清漆。
  2)内墙漆。内墙漆主要分为水溶性漆和乳胶漆。一般装修采用的是乳胶漆。乳胶漆是乳液性涂料,按照基材的不同,分为聚酯酸乙烯乳液和丙烯酸乳液两大类。乳胶漆以水为稀释剂,是一种施工方便、安全、耐水洗、透气性好的漆种,可根据不同的配色方案调配出不同的色泽。
  乳胶漆主要由水、颜料、乳液、填充剂和各种助剂组成。这些原材料是无毒性的,可能含毒的主要是成膜剂中的乙二醇和防霉剂中的有机汞。
  目前市面上含有大量甲醛的所谓“乳胶漆”,其实是水溶性漆,而不是乳胶漆,一些不法厂商就是用劣质水溶性漆假冒乳胶漆的。所以,选择正货和保持通风,是防止污染的的有效办法。
  3)外墙漆。外墙乳胶漆基本性能与内墙乳胶漆差不多。但漆膜较硬,抗水能力更强。外墙乳胶漆一般使用于外墙,也可以使用于洗手间等高潮湿的地方。
  当然,外墙乳胶漆可以内用,但请不要尝试将内墙乳胶漆外用。
  4)防火漆。防火漆是由成膜剂、阻燃剂、发泡剂等多种材料制造而成的一种阻燃涂料。由于目前中大量使用木材、布料等易燃材料,因此,防火已经是一个值得提起的议题了。
  3.油漆的选择
  (1)要根据自己的需要选择合适的漆种。不可一味追求一种“高级”,更不可贫图便宜而去选购一些劣质品。
  (2)尽量在专卖店或者大型商店购买,同时要注意其包装的优劣。
  (3)不要轻信广告宣传的数据,您需要关心的,只是产品是否符合国家标准(GB)。
全部回复(5 )
  • dyldm
    dyldm 沙发
    呵呵,油漆还有许多种,文章中只是粗略说出了油漆这个概念,如:
    按部位来说,若按此分类,我认为应该分为:墙漆(底漆,中层漆,外墙漆、内墙漆、顶面漆),木器漆(硝基漆、聚氨酯漆、聚酯漆,水性漆、磁漆、酚醛漆),金属漆(磁漆、聚氨酯漆、金属粉末涂料),塑料漆(聚酯改性漆),玻璃漆(聚酯改性漆),等等。
    按状态分类来说,若按此分类,我认为应该分为:水性漆和油性漆,还有中性漆。
    水性漆主要以乳液合成类漆为主,其中有:苯丙、丙烯酸、醋苯、丙烯等合成类乳液的漆;
    油性漆则有:硝基漆,聚氨脂漆,聚酯漆,酚醛漆,磁漆,弗碳漆,等等。
    按功能分类来说,我认为应该分为:防水,防火,防霉,防虫,防爆裂,防高温,防低温,还有许许多多的新颖漆。
    按干固形态分类来说,我认为可以分为:可挥发性漆,不挥发性漆,烘干漆,热溶漆,等等。
    按效果来说,更多了:透明漆,半透明漆,不透明漆(色漆),裂纹漆,荧光漆(发光漆),夜光漆(感光漆),亚光漆(无光泽),亮光漆(高光漆),半光漆(光泽度在亚光和亮光之间,可以调节光亮度)等等。
    上述并非对前文的否定,只是对其在一定程度上的补充。
    2006-07-01 11:45:01
    赞同1
  • suodaren111@126.com
    好帖子啊,及时雨!好帖子啊,及时雨!好帖子啊,及时雨!
    2009-03-30 12:00:30
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
鄙公司的建筑节能培训电子版本,PPT格式
记得顶!!
