土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 再请教一个关于布局的问题
再请教一个关于布局的问题
发布于:2006-06-23 09:59:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
最近看了不少高手们的图纸,长了很多见识...又发现一个问题,很多高手在模型空间中留下的仅仅是一个图形(有的有标注,有的甚至连标注都没有)...然后拿到他们的图纸,我转如布局空间之后,奇迹出现了,图框出现了,文字说明也出现了,模型空间中的图象位置也有了相应的调整,直接就可以出图打印了.这是怎么一回事啊...我以前打印出图都是模型空间,不知道原来布局里面还有这么深奥的秘密啊...还望各位老鸟指教一二...
小弟谢过了先...
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
autocad能画齿轮和弹簧实体吗?
用了这么久的AUTOCAD,所画齿轮实体基本是不标准的.问高手门一下,齿轮和弹簧AUTOCAD能画实体吗?如果能的话说下过程.thanks!
