土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下一层柴发机房紧挨着防烟楼梯间,我的通风方案行不行得通,有无人试过
发布于:2011-08-24 22:50:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现柴发机房在地下一层,柴发主机500KW左右,2台补风机侧墙卧式安装,柴发机房进风井紧挨着是防烟楼梯间,导致一层进风井和防烟楼梯间的管井挨一起,一层架空层层高仅3m,梁底只有2.4m,防烟楼梯间补风机就这样明吊装我觉得行不通,轴流风机高935mm,风量19500,吊完会很难看,土建想不出办法,丢给我处理,我想出这个办法:
地下一层柴发机房补风机和其他补风机共用一条主风管,1600*900,负担风量58000左右,主风管一直做上一层,并做到贴着进风百叶,同时-1F和1F进风井隔断,仅留一个2000*1200的洞走地下一层柴发机房的主风管,并将原1F进风井改为风机房,防烟楼梯间和合用前室的两台补风机就装在风机房里面,风机房一边墙开个大百叶,朝向和排风井的排风百叶朝向不同,这样我防烟楼梯间的补风机开启,就负压进风了,也不会干扰到地下一层的主补风管进风。这样的话消防报验会不会有问题?有没有人做过~~(烟是排到楼顶的,排到一层的是发电机的散热风扇的风和机房事故通风的风,大概5.8W风左右)
[ 本帖最后由 john3218 于 2011-8-25 16:22 编辑 ]
全部回复(21 )
  • txw_123
    txw_123 沙发
    排风可能会短路,可以把排烟管井挪到上面,一层局部扩大排风井道,排风百叶向下开有没有可能?没有看到总的平面图,排风可能会短路,可以把排烟管井挪到上面,一层局部扩大排风井道,排风百叶向下开有没有可能?没有看到总的平面图,排风可能会短路,可以把排烟管井挪到上面,一层局部扩大排风井道,排风百叶向下开有没有可能?没有看到总的平面图,排风可能会短路,可以把排烟管井挪到上面,一层局部扩大排风井道,排风百叶向下开有没有可能?没有看到总的平面图,
    2011-08-29 22:28:29
  • zhangl05142320
    很受学习啊,谢谢了
    2011-08-28 11:27:28
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
上海地区 什么情况需要热释放量计算
如题,上海防排烟规程有说热释放量计算,本人对上海这一地区的排烟不熟,请教各位什么事情需要按照热释放量?比如有一商铺,共3层,面积每层约3000多平米,内走道比较长,需要做排烟,但这时候的防烟分区怎么划分比较合理?国标是500最大面积,上海规程是可以划分到2000平方米。这个时候是按照商场的热释放量去计算还是就按走道计算排烟量。补充,每个商铺面积小,可以不设排烟。
