土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电度表的计度准还是不准?
电度表的计度准还是不准?
发布于:2006-06-23 08:12:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个用户,前端计量互感器为200/5,后端计量互感器为600/5,现用电第一个月相比多出4000多度,第个月多出10000多度,第三个月少了10000多度?请问两个表那个表才是准的?实际用电电流有500A左右.
全部回复(6 )
  • shari618
    shari618 沙发
    超过200A电流互感器输出也只有5A是不对的,CT仪表保安系数一般为10,因为实际电流有500A,500/200=2.5倍,考虑CT铁心饱合,二次电流〈2.5*5=12.5A,二次的电流是12.5A电度才是正确,实际电流小于12.5A,所以此表的读数是偏小的
    2006-06-27 20:37:27
  • 家辉
    家辉 板凳
    按第一个表应该很不准确的,是你计量少了很多才对;第二个互感器勉强,应该是在互感器的1/3~2/3范围计量才准确。
    2006-06-26 22:43:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
家用空调器的功率因数=?
某柜式空调器铭牌参数:KFRd-71LW/E: 1PH,220V制冷量:7100 W 功率:2600 W额定电流:11.8 A 难道功率因数=1.0?
