土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 油漆常见问题的原因及解决方法
油漆常见问题的原因及解决方法
发布于:2006-06-23 02:14:23 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
油漆常见问题的原因及解决方法
一、针孔:
1、问题现象:在漆膜表面出现的一种凹陷透底的针尖细孔现象。这种针尖状小孔就像针刺小孔,孔径在100微米左右。
2、问题原因:
(1)板材表面处理不好,多木毛、木刺,填充困难;
(2)底层未完全干透,就施工第二遍。
(3)配好的油漆没有静置一段时间,油漆粘度高,气泡没有消除。
(4)一次性施工过厚。
(5)固化剂、稀释剂配套错误;
(6)固化剂加入量过多。
(7)环境温度湿度高;
(8)木材含水率高。
3、解决对策:
(1)板材白坯要打磨平整,然后用底得宝封闭;
(2)多次施工时,重涂时间要间隔充分,待下层充分干燥后再施工第二遍;
(3)配好的油漆要静置一段时间,让气泡完全消除后再施工;
(4)油漆的粘度要适合,不要太稠;
(5)一次性施工不要太厚,做到"薄刷多遍",一般单层厚度不要超过20μm。
(6)使用指定的固化剂和稀释剂,按指定的配比施工。
(7)不要在温度和湿度高的时候施工。
(8)施工前木材要干燥至一定含水率,一般为10-12%。
全部回复(32 )
  • yingwzb
    yingwzb 沙发
    楼主,室外菠萝格先是刷了汤姆逊水封结果木材开裂,后来刷桐油结果雨一下就全掉光了,
    最后为了遮丑刷了仿红木色精和清漆混合的油漆,但2个多月就有大部分起皮脱落了。]
    有没有好的方法能处理。。
    2009-04-23 19:40:23
  • binbinzi21
    binbinzi21 板凳
    学到很多东西,谢谢楼主的栽培,呵呵。。。希望以后多多发扬
    2007-01-27 11:03:27
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
布袋除尘器设计图11
图纸简介: 处理风量35000-40000m3/h,过滤面积680m2。 附件名:20066181150613093442.zip 文件大小:102K (升级VIP 如何赚取土木币)
