土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 实木地板选购的8大误区
实木地板选购的8大误区
发布于:2011-08-24 17:08:24 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
误区1:过分追求名贵木材
由于不同树种的木材外观特征、物理力学性能、化学性质和经济价值不一样,为了规范木材名称,国家早在2001年便出台了《中国主要进口木材名称》国家标准,但是,在地板市场上,不规范命名的情况依然存在,目前在市面上销售的地板足有一百多种,让消费者挑得是眼花缭乱。例如,市场上“红檀”、 “巴西红檀”、“南美红檀”等檀类地板就十分畅销,很多消费者表示,是因为红檀听起来很名贵才决定购买的。
但是,专家表示,世界上根本没有“红檀”这个树种,只是商家把“铁线子”、“子京木”等树种加工制作的木地板,以红檀、巴西红檀等名义标注进行销售。专家建议,消费者在选购的时候,不要过分追求木材名称的名贵程度,还是应该根据自己的居室环境、装饰风格、个人喜好和经济实力等情况进行选购。
误区2:要气派,选又长又宽独幅板
消费者购买实木地板,一方面是为了生活舒适、环保,同时,也是为了彰显自己的品位与身份。市场上,很多厂家宣传,大地板铺设在家里更显得气派,正是为了让家里显得气派,很多消费者在选购实木地板的时候,便一味地追求那些又长又宽的独幅板。市场上,一些品牌的地板甚至可以长达1.8米,宽 1.5米。
专家指出,实木地板毕竟是天然的材料,即便是厂家在生产的过程中已经对木材进行了干燥处理,但是,地板或多或少还是会随着周围环境温度、湿度的变化产生一定程度的变形,并且越长越宽的地板变形越明显,这样,地板间就出现裂缝、翘曲等现象,给消费者的生活带来许多麻烦。专家建议消费者,最好选择板长在60cm以下、宽在7.5cm以下的实木地板。
误区3:苛求地板不变形
木材是天然的,其内部细胞间的缝隙较大,它的特点是湿胀干缩。地板受潮后,其内部的细胞会因吸水而膨胀;反之则会收缩,这样就会引起地板的变形。
专家提醒消费者,一些商家标榜的“永不变形”是不可能的。消费者在选购的过程中,应注意产品的技术指标是否符合国家标准,再加上使用过程中的精心保养,地板变形就会控制在最小范围内。
误区4:挑剔实木地板存在色差
挑剔产品存在色差是大部分消费者在购买地板时存在的误区。与强化地板表面贴木纹装饰纸不同,实木地板的材料源自天然木材,树木由于种植的地点不同,阳光照射强度、温湿度等均不相同,会造成木材色泽不同,每一块板子从木头上切下来后,其纹路和颜色都不可能是完全一样的,存在色差是在所难免的事情。
专家指出,国家标准中关于实木地板材色的规定中也明确表示,允许地板色差的存在,因此,消费者不应过分强求实木地板没有色差,色差是实木地板的特点之一,它更能够体现天然属性。
误区5:只要径切,不要弦切
有些消费者在选购实木地板的时候,要求所购地板必须都是径切的,而不是弦切的。专家解释到,弦切面是指沿着树干轴向与年轮相切的纵切面,径切面则是通过髓心或平行木射线沿着树干轴向的纵切面。两种切板可以通过观察板材端面来区分,将地板水平放置,在端面的中心做一条水平线,再画年轮的切线,两直线的夹角大于60度的叫做径切板,小于30度的是弦切板。消费者往往认为径切更稳定,因此提出只要径切的地板。
但实事上,二者并没有什么本质上的区别,只是商家的一种促销手段而已。另外,径切板也不是完美的,同样存在缺陷,例如,它的木纹就往往显得比较呆板。专家认为,两种板皆有才能更显实木地板的自然之美。
误区6:只求最耐磨,不顾漆膜韧性
消费者往往认为,漆膜越硬,地板越耐磨,质量就越好。殊不知,漆膜的硬度越高,其柔韧性也就会相应大幅降低,也就是说,漆膜会变得很脆。
在选购地板的时候,消费者可以通过实木地板的磨耗值来判断产品的耐磨性能,国家标准规定,每100转的磨耗值低于0.15克为合格,其中低于0.08克的为一等品。同时,专家提醒,消费者还是要用产品指标衡量产品质量,切莫轻信商家的一面之词。
误区7:采用龙骨铺设时加细木工板
采用龙骨铺设方法时,有的消费者为了追求脚感,在龙骨上加铺细木工板(俗称大芯板),却偏偏忽视了细木工板的质量。事实上,劣质细木工板极易影响实木地板的铺装质量。
细木工板质量差异很大,有的是小企业手工铺设压制而成。对于细木工板的质量以及板材的含水率,消费者很难分辨。专家建议,若消费者确实想加铺细木工板,一定要选择大品牌的合格产品,或者也可以采用多层胶合板代替细木工板。此外,目前很多厂家的实木地板摒弃了传统的龙骨铺装方法,采用悬浮铺设法,有效地避免了地板“嘎吱作响”,还克服了藏尘和虫蛀问题。
误区8:铺完地板,关门大吉
地板铺设往往是基础装修过程中的最后一道工序,此时,居室的墙面和瓷砖地面的水分还没有完全散发,有些消费者不急于入住新家,地板铺设完毕后便开始房门紧闭,这样日后注入就会影响健康的。
专家强调,这样的做法是万万不可取的,由于空气不流通,室内的潮气挥发不出去,水分就会被地板吸收,使得地板因吸水过多而产生变形。专家建议,在铺设完地板后,一定要保证每天给居室通风,当然,通风也要注意适度,通风过度则会使室内空气太干燥,同样容易导致地板变形。
  • wangwei414
    wangwei414 沙发
    说的很好,学习下了,很多都是之前不知道的,感谢楼主的辛劳!
    2011-08-26 09:26:26
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
手术室墙面材料
手术室建筑装饰的材料品种繁多,目前比较通用的就有电解钢板、彩钢板、千思板、卡索板等。而随着科学技术的发展,医院建设要求的提高,越来越多的新型板材逐渐被应用到医院建设中,其中由美国银基公司研制的安全消毒板就成了现代医院墙面材料中的新宠,被广泛应用于医院手术室墙面、ICU病房、实验室、药厂等区域。 由于手术室对洁净程度要求较高,其墙面材料的布局建设要比一般建筑材料更精密。 电解钢板气密性较好,耐化学腐蚀性强,但其施工难度较大,工期长,并且容易造成二次污染。卡索板亦有称为格拉斯板的,主要由西欧进口,卡索板导热系数低,同瓷砖相同,节能效果好;表面硬度大,抗划能力和抗撞击能力强;施工方便,不燃烧,防水;色彩丰富,颜色不受紫外线和有机化学试剂影响;改造方便,不会导致因焊接和喷涂等造成的手术室二次污染,没有开裂和掉皮、生锈等问题,可以节省墙体厚度所占面积。但造价高,不易变形,施工时产尘严重。千思板也称高温高压层层聚合树脂板,抗倍特板,它具有抗冲击、防潮、耐磨、易于清洁、防化学侵蚀、防止微生物寄生、防静电、环保、防火等特性,但千思板的造价比较高。
