土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教!!!避雷器接线选择!!!
385V,3P+N,40ka,低压进线柜和无功补偿柜柜内设置的浪涌保护器,进线和接地线都应该选多大的?根据什么来计算呢?
全部回答(3 )
  • wuchiqun
    16mm2及以下与相线相同截面,25mm2及以上选相线50%截面可满足要求。
    2011-08-25 14:21:25 来自 PC 评论 举报
  • 踏雪
    规范有规定
    第一级 连接线用16mm2 接地线用25mm2
    第二级 连接线用10mm2 接地线用16mm2
    第三极 连接线用6mm2 接地线用10mm2
    你的情况 用第一级的安装就可以了
    2011-08-24 20:22:24 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
